Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Alfa nie chce odpalić 2.4 JTD 150KM
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Fable
    ok. Opola
    Alfa Romeo 166, 2.4 JTD- 150KM, 2003r.
    Domyślnie Alfa nie chce odpalić 2.4 JTD 150KM
    mam dość powazny problem.
    Może zaczne od początku.
    Ogólnie chciałem wczoraj odpalić samochód i kręcił, kręcił i kręcił ale nic. Wyświetliła się ikonka akumulatora więc się domyśliłem, że oczywiście się rozładował i nawet przypomniałem sobie dlaczego. Ze względu na fajną pogodę i tego, że zalatuje w bagażniku troche wilgocią postanowiłem otworzyć na cały dzień bagażnik żeby słońce wysuszyło co trzeba a powietrze, przewietrzyło
    Wziąłem więc troche podładowałem aku i gdy chciałem znów odpalić to zamiast kręcić, wszystko zgasło. Nic z elektryką nie działało. Odłączyłem aku, podłączyłem ponownie i tak parę razy. Raz kręcił i nawet prawie chciał załapać ale nic z tego a raz wszystko wysiadało.
    Postanowiłem go podładować na full ale po kilku godz dalej się ładował. Dlatego, że było już późno to spróbowałem jeszcze raz i dalej nic. Podczas odpalania delikatnie w środku poczułem zapach elektryki( ale nie takiej konkretnej spalonej).
    Chciałbym tylko dodać, że dzisiaj wyciągałem fotele przednie bo chciałem wyprać całą wykładzinę(nie wyjmowałem jej). Fotele podpiołem dobrze, a na wykładzinę nie chciałem dawać zbyt dużo wody tylko bardziej samą pianę i od razu ścierałem szmatką. Wszystko na bieżąco suszyło sie na słońcu.
    Nie wiem czy czasem woda sie nie dostała do jakiegoś kabla w którym możeizolacja była już starta i spięcie sie robiło. Ogólnie dziwna sprawa.
    Jutro posprawdzam bezpieczniki ale chciałbym żebyście mi podpowiedzieli gdzie jeszcze mozna zajrzec lub co zrobić.
    PS. Chciałbym zaznaczyć, że od jakiegoś czasu mam problem z rozrusznikiem i muszę go oddać w najbliższym czasie do regeneracji. Chodzi o to, że on raz łapał od razu a raz tylko styknął i nic. A nie raz po przekręceniu kluczyka nie było słychać, że kręci a sekunde po jż zaczął powoli kręcić. Po prostu świeruje.
    Silnika nie wyświetliło więc nie mam co sprawdzać kablem no chyba, że jakieś napiecie sprawdzić ale to już musicie mnie nakierować.
    To pilna sprawa więc proszę odpisujcie jak najszybciej.
    Dzięki
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...olskiego_.html
    ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA MOJEJ BELLI!
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Kiedyś miałem podobnie w 2.4 z rozrusznikiem i oddałem go do naprawy (wymiana tulejek albo łożysk dokładnie nie pamiętam, szczotek itp) i po tym alfa wróciła do życia. Rozrusznik czasem właśnie nie kręcił lub kręcił za słabo, tak aby pompa CR mogła wytworzyć odpowiednie ciśnienie do odpalenia. Jak się mylę to koledzy zaraz mnie naprostują, ale tak miałem kiedyś.
    Akumulator masz do wyrzucenia jak go tak potraktowałeś.
    Napisane z komóreczki!
    ok. Opola
    KAROLAR napewno musze oddac ten rozrusznik bo juz nie raz mnie zaskoczyl w nie odpowiednim momencie:/
    a co do akumulatora to nie wiedziałem, że jak cały dzień bedzie otwarty bagaznik to rozladuje sie aku. tzn myslalem ze ta lampka gasnie tak jak we wnetrzu po otwarciu drzwi a ona jednak caly dzien musiala swiecic. Kurcze mui byc jakis ratunek dla niego bo rok tylko ma :/
    jutro sprobuje go naladowac az sie wyswietli FULL i zobacze co bedzie a Wy jesli macie jakies pomysły, prosze piszcie.
    Strzelin
    Po pierwsze lampka zgasła. nie świeci się ciągle. Stanu akumulatora bym nie przesądzał ale zaraz pieścić się z ładowaniem (czego nie jestem zwolennikiem) lepiej na próbę włóż sprawny aku z innego auta. Nie ma znaczenia z jakiego (o tej porze roku z każdego odpalisz jak jest wszystko ok). Odnośnie usterki to oczywiście jak najbardziej to może być rozrusznik. Może tulejki są już tak wyrębane że uzwojenie zwiera do stojana i robi zwyczajnie zworę (przygasanie kontrolek). Dla pewności powinieneś się dostać do zasilania rozrusznika i podać grubym kablem napięcie na krótko na cewkę bendiksa. Musisz wyeliminować problem kabli. Mogą być uszkodzone, nie stykać dobrze (mowa o masie i zasilaniu). Dopiero jak nie odpali na krótko to rozrusznik na stół.
    Tak więc po pierwsze primo dobry aku na start a po drugie kable do sprawdzenia.
    ok. Opola
    Ok z Aku nie będzie problemu więc sprawdzę. Hm czyli jednak ten rozrusznik myślisz? Dziwne bo on mi kiedyś albo w ogóle nie lapal albo słabo a teraz kręci normalnie tylko nie chce odpalić no i nie raz tylko jak przekrece kluczyc by silnik zaczął kręcić to wszystko zgasnie2i już nic nie działa dopuki nie dołączę ponownie. Aku czyli po prostu musi gdzieś zwarcie się robić.
    Ok sprawdzę najpierw Aku a po niej będę pytał dalej co muszę zrobić.
    Dzięki jak dotąd za odpowiedzi
    Strzelin
    To chwilę.... albo kręci albo nie. Moje sugestie dotyczą problemu "nie kręci" i "przygasają kontrolki".
    Jeżeli w jakiejś sytuacji kręci (pod warunkiem że dobrze i szybko) a nie odpala, to przede wszystkim podłącz komputer i sprawdź błędy. CODE gaśnie?
    ok. Opola
    Tak jak pisałem prędzej były takie problemy ze nie chciał kręcić ale to napewni rozrusznik.
    Teraz kręci, Marek wyobraź sobie ze masz trochę rozladowany aku i się męczy, tylko te kręcenie jest stali, może dwa razy chciało jakby załapać ale lipa. A później doszło ze gdy chciałem odpalić by kręcił to wszystko zgasło, zaraznaczam, nie kręciło wszystko się wylaczylo u już później po przekreceniu kluczykanawet nic się nie pojawiło, zamykanie z pilota nie dz8spało, NIC kompletnie, jakby wysiadla elektryka. Ale gdy odlacze aku to jest znów ok i albo kręci albo znów wszystko siada.
    Jak już kręci to wszystkie gasną tylko ikona aku święci. Ok sprawdzekompem tylko moim kablem mogę sprawdzać tylko błędy silnika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Taśalfa
    Zakopane
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    a u mnie w 156 czasem nie chciala zapalic i tez krecila i krecila a to wina jakichs kostek pod maska bo nie stykaly mechanik to jakos ladnie poukladal i posprawdzal i od tej pory nie ma problemu
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Fable, ja Ci to zobrazuje fonetycznie jak u mnie to wyglądało z pizgniętym rozruznikiem...
    Przekręcałem kluczyk a tam
    wum.....wum....wum....wumm... jeb, dup dup...zgon wum...wum. wum... jebj jebj wrruuuuuuuuuuuuuum. Odpalił
    Po reneracji
    wziu.wziu wruuuuuuuuuuuuuuuuuuuum !!!!!
    A jak mówisz, że są takie anomalie z elektryką, a masz roczny akumulator to pizgnij go na gwarancje i weź nowy
  1. Alfa 156 nie chce odpalić ! :(
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 23:30
  2. Alfa nie chce odpalić
    Utworzone przez dragon910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 21:17
  3. nie chce odpalić Alfa żonki
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 19:58
  4. Alfa nie chce odpalić
    Utworzone przez rzelich w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 12:54
  5. [155] Alfa nie chce odpalić..
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 17:15
