Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: spinki zaślepki airbagu pasażera
    wlkp
    156 2.0 ts
    Domyślnie spinki zaślepki airbagu pasażera
    Odstaje w mojej belli zaślepka poduszki pasażera i wydaje mi sie że jedna ze spinek nie trzyma. Czy moge spokojnie tą zaślpekę zdemontować bez obawy o jakies wystrzelenie poduszki? a może da sie włożyć spinkę bez demontażu?
    może macie foto tych spinek? bo w eperze fiata nie widac dokladnie jak ma wyglądać i czy dam rade kupic takie poza aso?
    Żegocina
    Cytat Napisał kapalek Zobacz post
    Spokojnie mozesz demontowac ta zaslepke, poduszka nie wystrzeli ot tak sobie. Czujnik odpowiedzialny za jej eksplozje znajduje sie przed lewarkiem skrzyni biegow i musza na niego dzialac odpowiednie przeciazenia by odpalil AirBag.
    Co do spinek, to takie same kupisz jedynie w ASO. Cena nie bedzie przerazajaca, nie martw sie.
    Pozdrawiam.
    - Rafal
    Paweł24
    Ja dałem koło 20 zł. W ASO oczywiście. Miałem podobny problem, teraz jest już ok Powodzenia.
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Tylko ASO. Nr Kat. 71713084
    Spinka specjalnej konstrukcji, w razie wystrzału poduszki spinki muszą się wyłamać.
    Proponuję zakupić sobie np.4 szt. 2 szt na zapas.
    wlkp
    156 2.0 ts
    ok dzieki za podpowiedź
    a wiecie jak zdjąc osłonę poduszki kierowcy? też bym chcial sie z nią uporac bo u dolu jakby bardziej odstaje niz na ramionach bocznych.
    obserwator737
    podważ delikatnie od dołu i po prostu szarpnij za dół do siebie - pękną spinki mocujące , na górze jest tylko wsuwana - po prostu wysunie się w dół
    nie bierz się za to dopóki nie będziesz miał w reku nowych spinek , jak zobaczysz jak wygląda spinka to będziesz wiedział wszystko na temat demontażu klapki
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Jak Ci poszło z tą zaślepką ? Jeśli się za to jeszcze nie zabrałeś kropnij może kilka fotek - mam podobny problem od strony pasażera
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Superjahu007
    Exclamation
    Zmieniałem dzisiaj u siebie i okazało się że " niepotrzebnie" .
    Zakupiłem komplet 2 szt w ASO w cenie 11 zł 02 gr za sztukę . Denerwowała mnie lekko odstająca zaślepka poduszki w lewym dolnym rogu .
    Wymontowałem w pierwszej kolejności schowek żeby paluchami wymacać co i jak . Następnie od strony kabiny zrobiłem tak jak Obserwator737 radził i strzeliły dwie zapinki . Czyli zapinki były całe i nie był tu problem w zapinkach.
    Tak więc pozostało mi wydłubać resztki zapinek z deski rozdzielczej ( nie jest łatwo) .
    Następnie przykładając trochę siły do samej zaślepki dogiąłem ten nieszczęsny lewy dolny narożnik do środka .
    Po czym założyłem nowe spinki do zaślepki i wpakowałem ją na swoje miejsce . Potrzeba jej trochę pomóc przy zaskoczeniu na dole , ale najpierw upewnijcie się czy spinki dobrze leżą w otworach .
    Teraz po dogięciu wygląda znacznie lepiej niż przed .
    W każdym razie niezależnie od przyczyny odstawania zaślepki od deski konieczny jest w celu ponownego montażu nowy komplet zapinek
    Gorlice
    Widzę, że spóźniłem się z poradą... Tą zaślepkę poduszki najlepiej prostować na gorąco podgrzewając opalarką od spodu i delikatnie ją prostując. Na zimno też można uzyskać żądany efekt, ale potem może się znów odkształcić podczas ciepłych dni, gdy tapicerka jest poddana działaniu promieni słonecznych i co za tym idzie wysokiej temperatury. Pozostaje mieć nadzieję, że jednak Ci się nie odkształci znów i nie będzie tak ohydnie sterczeć, jakby po wybuchu już była (sam tak miałem i wiem, jak to wkurza).
  1. Spinki do mocowania zaślepki poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 18:44
  2. [159] Błąd airbagu pasażera po odkurzaniu pod fotelami
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:19
  3. Spinki i zaślepki.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 21:45
  4. Spinki do pokrywy airbagu pasażera 156
    Utworzone przez majster w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 22:36
  5. [145] Uszkodzona mata pasażera do Airbagu.
    Utworzone przez bearaczek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 10:20
