Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 156 Nie chce się słuchać.
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Alfa 156 Nie chce się słuchać.
    Witajcie mam taki problem z moją alfą a dokładnie kilka problemów. Po przejechaniu około 2,5-3km bez względu czy jest zasilana benzyną czy gazem przy redukcji obrotów gaśnie. Po odczekaniu chwili uruchamiam i z powrotem mogę przejechać pewną ilość kilometrów a najczęściej do pierwszych świateł gdzie muszę się zatrzymać. Jadąc poza terenem miasta okres jazdy jest dłuższy ,ale kończy się w chwili zmniejszenia obrotów i potrzeby hamowania. Bardzo lubię mój samochód ,ale w tym momencie nie wiem co mam zrobić zwłaszcza ,że mechanicy u których byłem ... reszty nie dokończę.
    Chciałem nadmienić ,że lampki kontrolne łącznie z prędkościomierzem czasami wariują. Raz wszystko działa a raz nie.
    Do tego gaz w sekwencji nie przełącza się automatycznie. Gaz przełączam w trybie awaryjnym po przejechaniu kilku km.
    Problemy mogą się łączyć , ale nie muszą.
    Jest to alfa 156
    Rok 1998 w silniku 2,5 w benzynie + gaz w sekwencji.
    Co z nią dalej robić? Proszę o pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Jeśli chodzi o gaz to gazownik
    O gaśnięcie to czujnik położenia wału lub czujnik cieczy chłodzącej.
    W sprawie zegarów;P Wyjmij je i sprawdź czy styki nie są zaśniedziałe i czy wszystko się trzyma
    Rzeszów
    Wariujący prędkościomierz jest często objawem nieprawidłowego ładowania. Zobacz ten gruby kabel rozrusznik -> akumulator - może coś zaśniedziało/nie łączy.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Ewentualnie masa gdzieś spieprza. Sam jestem na etapie rozwalania wiązek w swojej, bo też mam hece
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Alfa romeo 156
    To biore sie do roboty . Jeszcze pytanko od dłuższego czasu nie włącza mi się wentylator chłodnicy czy to może byc wina tego czujnika cieczy ?.
    Nie, rezystorów (oporników) na niej. Masz zapewne dwa. Na dole i na górze chłodnicy. Sprawdź je. Ewentualnie sam bezpiecznik od nich też warto sprawdzić i ewentualnie miernikiem wjechać w kostki czy prąd tam dochodzi.
    Alfa romeo 156
    Dużo zabawy mnie czeka będzie co robić. Jeszcze jedno . Jak najprościej dostać się do czujnika położenia wału aby go sprawdzić? Silnik 2.5 v6
    Proszę, tak o to :
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Tryb awaryjny LPG ( komputer przechodzi w niego gdy napięcie rozruchowe jest za niskie) i świrujące wskaźniki zazwyczaj oznaczają problemy z prądem, sprawdź masy i ładowanie.
    Według mnie to duperel, ale bardzo wkurwia...y- bedzie dobrze
  1. Alfa 156 nie chce odpalić ! :(
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 23:30
  2. Wskaznik poziomu paliwa pokazuje co chce i kiedy chce.
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 19:47
  3. Alfa GT Jtd nie chce odpalic.
    Utworzone przez Kaban w dziale GT
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 12:10
  4. Alfa nie chce odpalić
    Utworzone przez rzelich w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 12:54
  5. [155] Alfa nie chce odpalić..
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 17:15
