Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Parę pytań na temat dolotu
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Domyślnie Parę pytań na temat dolotu
    Wczoraj wieczorem i dzisiaj rano podczas jazdy po mieście autko po prostu mi zgasło... Żadnego szarpnięcia ani nic inne temu nie towarzyszyło. Podłączyłem komputer i pokazało mi dwa błędy, czyli P2111 oraz P0402. Nie wiem czy oba błędy mają coś do siebie, jednakże z tego co wiem oba dotyczą dolotu (EGR i Przepustnica)
    Dodatkowo auto od dołu ma troszkę muła. Pod górkę muszę dodać sporo gazu, turbina pompuje dopiero od około 2 tysięcy obrotów, widać to od razu po wskaźniku doładowania i po wgniataniu w fotel
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
ID:	201372Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
    Druga sprawa, żeby nie zakładać kolejnego tematu, dotyczy korekty wtrysków. Spojrzy ktoś czy jest wszystko ok? Korekty utrzymują się przez cały czas na tym samym poziomie.
Nazwa:	wtrysk 3.jpg
Rozmiar:	113.4 KB
    Powiedzcie mi jeszcze, jaki % może być maksymalnie zapchany DPF? W ECU pokazuje mi coś około 103% i nie wiem czy tak powinno być.
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Korekty nieco zawyżone ale powodem tego może być właśnie Egr który pewnie masz uszkodzony i tak zapchany Dpf też może być winny Egr a raczej napewno zacznij od egru wymień wyczyść układ albo go wyłącz w ecu wypal Dpf i sprawdz wtedy korekty.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Iława
    Wiele osób piszę, żeby zaślepić EGR i wyłączyć. Dam radę wyłączyć go przez MES? Jakieś efekty uboczne tego występują? Co do DPF'u to mówisz żeby wypalić go komputerowo tak?
    Jakie powinny być poprawne korekty wtrysków?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Korekty masz dobre.
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    % zapchania może być wyższy, ECU liczy wg swojego algorytmu.
    Absolutnie nie zgadzam się z Black Wolf'em. Żadnego wypalania serwisowego, to nie jest Ci do niczego potrzebne.
    W pierwszej kolejności sprawdziłbym przepustnicę - rozbierz, wyczyść (chyba że masz możliwość podmiany na inną). Czasem uszczelnienie puszcza i zalewa w niej elektronikę. Jej przypadkowe zamknięcie mogło spowodować zgaszenie silnika.
    Możesz zaślepić EGR (sam go nie wyłączysz, trzeba go wyprogramować u chip tunera), wtedy wykluczysz jego jako przyczynę usterki. Moim zdaniem wina EGR-u jest mało prawdopodobna.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 20-05-2016 o 17:45
    Korekty masz dobre.
    Też obstawiam przepustnice poprostu odcielo dopływ powietrza i zgasł. Na zapchanie Dpf nie ma co patrzeć bo teraz masz 103 % ale do tego służy wypalanie, sterowane przez ecu i za niebawem będziesz miał np 15% po wypalaniu. Serwisowe wypalanie nie ma tu sensu
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Iława
    Fajnie, dzieki chłopaki za odpowiedzi, bo zaczynałem się martwić.
    Czyli muszę wyczyścić przepustnicę i ogólnie "przedmuchać" cały dolot, usunąć błędy i to wszystko? Powiedzcie mi skąd w takim razie wziął się błąd tego egru? Zwykle zabrudzenie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Błąd EGR pewnie jest powiązany z nieprawidłową pracą przepustnicy.
    Iława
    Usunąłem na razie błędy, jutro pojeżdżę i podepnę jeszcze raz komputer w celu sprawdzenia czy (i ewentualnie po jakim czasie) znowu załapie błąd.
    Powiedzcie mi jeszcze, jak tam z dostępem do przepustnicy? Szczerze to moje pierwsze obcowanie z 159 i dopiero poznaje wszystkie tajniki
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dostęp dość dobry
    Jedynie dostęp do jej wtyczki bardzo kłopotliwy, ale jeśli masz zamiar ją demontować, a nie tylko operować wtyczką to problemu nie ma.
  1. Parę pytań Alfa 156/159
    Utworzone przez PinkAdolf w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-03-2016, 00:28
  2. [GTV] Zastanawiam się nad GTV i mam parę pytań
    Utworzone przez jersey w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 18:36
  3. [159] Parę pytań
    Utworzone przez Mistrz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 18:41
  4. Parę pytań o 147 od początkującego
    Utworzone przez Adiii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 20:55
  5. [147] Parę pytań dotyczących AR 147
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 19:44
