Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ubytek płunu chłodniczego 1,9 16v
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Unhappy Ubytek płunu chłodniczego 1,9 16v
    czy silnik 1,9 16v ma jakieś newralgiczne miejsca gdzie z czasem pojawiają się wycieki płyny chłodniczego? pytam bo ostatnio po trasie 400 km ubyło mi 150ml płynu.
    temperatura w trasie cały czas ok 90*, z małym wyjątkiem kiedy trzeba było hamować ze względu na wypadek na A4 wtedy temperatura podskoczyła na ponad 90* ale trwało to może z 10min, wentylatory chodziły i zbijały temp.
    pierwsza myśl UPG, ale korek czysty, w zbiorniczku nic nie widać, bagnet czysty, nie kopci na biało, węże nie są przesadnie twarde, jest moc itd.
    Chłodnica zmieniona rok temu, czy w 156 występowały wycieki na chłodnicy egr? na silniku nie widać żadnych wycieków, dla pewności zamówiłem już zestaw na sprawdzenie Co2 z spalinach
    dziś jeszcze pozmieniam opaski na skręcane- może jakaś fabryczna puszcza po zagrzaniu
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Sprawdź powrót z kolektora.
    Napisane z komóreczki!
    Namysłów
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    masz na myśli tą magistrale wodną na przodzie silnika?
    nie wytrzymałem i pojechałem po sąsiedzku do mechanika- ma troszkę inny tester jak te na allegro ale nie wykazał on zmiany koloru
    sprawdziłem jeszcze dla pewności w fesie działanie wentylatorów- jest OK, a przy jakiej temp powinny się załączyć 1, 2 bieg?
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 24-05-2016 o 11:24
    Nie. Ta mała co jest od termostatu do zbiorniczka. I jest jeden krociec przy kolektorze.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może puszcza nagrzewnica. Sprawdź, czy masz sucho w kabinie.
    u mnie nic nie cieknie, chodniczki suche, nagrzewnica Ok, pod korkiem nie ma masełka, spaliny normalne, a od roku znika mi płyn.... dolewka litr miesięcznie mniej wiecej...
    czary.
    Namysłów
    Kurcze jestem ślepy i nic tam nie widze, możesz podesłać zdjecie tego elementu?( chyba ze masz na mysli ta cienka rurke polaczona kawalkiem weza) Dywaniki sa suche, poza tym jakby nagrzewnica ciekla to chyba parowałyby szyby i bylo by czuc taki specyficzny zapach.
    Jak sam nic nie znajde to podobno mozna zakrecic taki adapter na zbiorniczek i wpompowac cisnienie w uklad- tak mi powiedzial mechanik
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 24-05-2016 o 18:22
    Cytat Napisał Anderson Zobacz post
    czary.
    Nie ma czegoś takiego. Po prostu masz w takim miejscu wyciek, że możesz tego łatwo nie znaleźć.
    W Twoim przypadku sprawdź sobie chłodniczkę spalin. Najlepiej obejdź ją i będziesz wiedział. Poziom płynu w zbiorniczku oznacza poziom na jakim jest nieszczelność. Jeżeli znika całkiem to trzeba szukać w niższych partiach (chłodniczka, blok, magistrala)
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Od zbiorniczka idzie mały wężyk powrotu wody i wchodzi do metalowej rurki - ów rurka cofając dalej ma rozgałęzienie gdzie, krótki gumowy wężyk łączy z króćcem kolektora. Tu często opaska nie trzyma.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Temat poruszony z płynem to może ja się jeszcze załapie mam pytanie , w mojej berlinie mam pęknięty zbiorniczek u góry co nie powoduje wycieku czy mogę tak jeździć ? Od kiedy wymieniłem termostat nie dolewałem płynu a było to już z pół roku ? Czymś to grozi bo jednak układ nie trzyma ciśnienia .
    Cytat Napisał Przemekkk97 Zobacz post
    No właśnie. Brak ciśnienia powoduje niższą temperaturę wrzenia czyli nie prawidłowe chłodzenie w b.ciepłe dni.
  1. [159] Znaczny ubytek płynu chłodniczego w 1.8 - bać się? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez messmaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2023, 14:08
  2. [159] 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 12:53
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  4. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  5. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
