Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: alfa 147 selespeed i wyciek?
    alfa147ss
    Domyślnie alfa 147 selespeed i wyciek?
    drodzy koledzy mam mały problem, otóz rano zauważyłem kałuże z przodu od strony kierowcy w okolicach koła.. pozaglądałem troche dobrałem sie do zbiorniczka z płynem selepeed`a i w koło było mokro i po nadkolu sciekało na dół. pęknięć nie ma... ale cały zbiorniczek jest mokry, płynu prawie pod sam korek ( do tej gumoweł osłonki. i tu rodzi sie moje pytanie czy mogł być nadmiar tego płynu i przelac sie???tak jak wspomniałem mokry jest cały zbiorniczek i wyglada ze od niego po dolnym wężu kapało na nadkole a potem na ziemie.. pojemnik cały, węże całe.. czy faktycznie mogło sie przelac??
    dodam ze alfe mam od 3 tygodni, nie dolewałem płynu ale poziom jego jest wysoki i mimo wycieku dość dużego (plama ok12 na 15 cm) poziom jest prawie pod sam korek...
    jpok
    Wg mnie za dużo płynu. Kiedyś też dolałem ponad max i poleciało górą.
    alfa147ss
    Domyślnie selespeed pomocy
    mam problem z alunią, mianowicie chodzi o to ze po odpaleniu i wrzuceniu biegu ( 1 lub wstecznego) wyrzuca go na luz (N) płyn ok, oleje tez... czy przykazdorazowym otwarciu drzwi ma sie włączać pompka o selespeeda?nawet po minutowej przerwie? powiem ze wczesniej miałem wyciek w nocy ale z tego co udało mi sie ustalic płyn wyleciał z góry czyli tak gdzie sie przelewa nadmiar, potem juz nic nie leciało, po południu wyjąłem przekaźnik ten przy akumulatorze od ss, celem go przymocowania, bo leżał luzem i teraz nie moge ruszyc autem.. restart i ponowne sprawdzanie nie pomogło...co robic???
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Cytat Napisał alfa147ss Zobacz post
    Nie, to zależy czy ciśnienie spadło w tym czsie czy nie, mi się nie włącza po minucie.
    Pewnie się przepalił, wymień na nowy.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
  1. Wyciek selespeed
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2018, 13:45
  2. Wyciek oleju z Selespeed
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 14:45
  3. wyciek z selespeed
    Utworzone przez lukasz-ek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 18:22
  4. Selespeed wyciek z ......? Jak to się nazywa
    Utworzone przez Luk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 19:36
  5. Wyciek oleju z aktywatora Selespeed
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 23:05
