Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: check engine i wzrost mocy
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Domyślnie check engine i wzrost mocy
    Witam.
    Miałem ostatnio ze swoją Alfą taki problem, mianowicie nie miało mocy, dopiero powyżej 2200 obr auto odżywało, podczas ruszania na niskich obrotach było powolne i mułowate. Aż do dzisiaj kiedy podczas spokojnej jazdy zapalił się check engine i od razu dostał ogromnego kopa, moc wróciła prawdopodobnie do normy, ale check został. Myślałem, że łopatki turbiny się zapiekły i ją przeładowuje, ale chodzi odpowiednio (po zapaleniu gruszka wciąga sztangę) nie wiem co może być powodem tego. Dodam że kilka dni temu przeczyscilem egr, klapę gaszącą i wydłubałem z kolektora ssącego tyle nagaru ile zdołałem, egr nie był jakoś bardzo zabrudzony, a jedynie równomiernie przykopcony, zawór chodzi płynnie. Jaka może być tego przyczyną? Jutro jadę na komputer i zobaczę co jest grane. Ale czy miał ktoś podobny 'problem'?
    Silnik to 1.9 jtdm 150 km 05r.
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Sprawdź jakie masz błędy w kompie ( jezeli masz MCSF na ,,blacie" to są i błędy zapisane w kompie ) + zrob logi z jazdy
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Tak, MCSF jest na desce, co ciekawe silnik po zapaleniu przez pierwsze kilka kilometrów (10-13) muli strasznie, później odzyskuje 100% mocy. I wszystko się powtarza za każdym zgaszeniem silnika ;] Nie udało mi się zabrać auta na komputer, jak oddam, to postaram się wkleić błędy.
    TSK
    GT
    Miałem podobnie, EGR połowicznie zaślepiony, ale się zawieszał w pozycji zamkniętej - uszkodzony, też nie miał nagaru itp.
    Jeśli będziesz miał to samo to całkowite zaślepienie i wyłączenie zaworu w ECU.
    Pzdr
  1. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  2. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  3. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
  4. [159] Brak mocy, check engine, drgania silnika
    Utworzone przez 1august1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-03-2016, 09:00
  5. AR 1.6 TS 105KM mryga Check Engine i brak mocy do 2tys.
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:56
