Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Temperatura, wentylator, podduszanie i inne
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar KotPsot
    Łódź
    AR 156, 1.9 150KM 2005r
    Domyślnie Temperatura, wentylator, podduszanie i inne
    Witajcie,
    mam kilka zagwostek związanych ze swoją Bellą. Alfa 156 SW, 2005r, 1.9, 150KM
    1) Ostatnio wymieniłem termostat i po wymianie zwariował mi wskaźnik temperatury. Po przejechaniu kilku km, pokazuje mi temperaturę ok 120st (pod komputerem ok. 90-92). Pierwsze moje pytanie brzmi - gdzie jest problem? Czyżbym trafił na popsuty czujnik temperatury na nowym termostacie?
    2) Po wymianie i zobaczeniu jak się kształtuje temperatury podłączyłem pod kompa i temperatura kształtowała się na poziomie (po ostrej jeździe powyżej 3 tys obrotów stale przez ok 10-15km) ok 93.4st. Wczoraj z rana pojechałem "profilaktycznie" sprawdzić jak to wygląda po kilku dniach i po jeździe normalnej (do max 2,5 tys obrotow) po przejechaniu tyleż samo km temperatura oscylowała ok 92,5 st. Czy jest to normalne ze względów np pogodowych?
    3) Zauważyłem, że na postoju i przy włączeniu klimy nie włącza się wentylator. Zrobiłem testy pod komputerem i zarówno na 1 jak i na 2 biegu wentylator działał. Czy jest na to jakaś jedna odpowiedź, czy należy sprawdzić wiele rzeczy by znaleźć odpowiedź?
    4) Po przejechaniu ok 5-10 km przy normalnej jeździe, samochód czasami "poddusza" się - na 2 i 3 biegu. Pod kompem wyszedł mi błąd "P0335 - RPM sensor". Gdzieś wyczytałem, że to podduszanie też może być spowodowane awarią czujnika obrotów wału. Chociaż pierwotnie pomyślałem, że problem będzie z przepływką. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją, bądź po prostu wie i mógłby się podzielić swoją wiedzą?
    5) Czy Wasze Belle, też po zatankowaniu do pełna "schodzą" jeśli chodzi o wskaźnik paliwa dopiero po przejechaniu ok 100 km? Czy nie drga wcześniej?
    Z góry dzięki
    Ad.1
    wkręć czujnik ze starego termostatu i sprawdź
    Ad.2
    raczej jest OK, teraz jak jest ciepło (+25 st) to też mam wyższą temperaturą
    Ad.3
    wentylator powinien załączyć po jakiejś chwili, aż wzrośnie ciśnienie w układzie
    Ad.4
    może być czujnik położenia wału
    Ad.5
    tak, dopiero drgnie wskazówka jak ponad 100 km przejadę
    Łódź
    [MENTION=10547]jaboleq[/MENTION]
    3) Właśnie problem jest taki, że się nie włącza i temperatura wzrasta nawet do 95-96 st i się nie włącza. Dodatkowo jak włączam klimę to wentylator nadal martwy.
    Za resztę odpowiedzi, dzięki
    A sprężarka w ogóle działa? Jeżeli test wentylatora z MES działa to problem jest w presostacie.
    Łódź
    Sprężarka działa. Klima też chodzi okej.
    Dzięki za pomoc!
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Dziwna temperatura Silnika 2.5 v6 i inne porady
    Utworzone przez Michal76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 11:19
  3. [145] [146]1.7 16v boxer - układ chłodzenia,temperatura robocza silnika,wentylator.
    Utworzone przez Alucard30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 17:23
  4. [155] Wentylator
    Utworzone przez sigma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 20:38
  5. [156] Wentylator
    Utworzone przez jaro2503 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 23:32
