Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Szum podczas hamowania silnikiem.
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 JTD 150KM
    Domyślnie Szum podczas hamowania silnikiem.
    Witam. Mam problem z moją Alfą otóż podczas hamowania silnikiem słychać lekki szum coś takiego jakby najechać na pas drogowy. Miał ktoś do czynienia z czymś takim? Myślę żeby sprawdzić olej.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Myslisz zeby sprawdzic olej? A czemu tego juz nie zrobiles? To chyba nie jest trudne.... Jak hamujesz silnikiem to na ktorym biegu slychac szum?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Łożyska w skrzyni. Niech zgadnę... najbardziej hałas słychać na 5 i 6 biegu?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Miałem podobnie u siebie, z początku myślałem że to jakaś nieszczelnośc, lecz prawda okazała się bardziej drastyczna i była to dwumasa. Z początku byko to lekkie szumienie które z czasem rosło.
    Dziś po południu wracam do domu sprawdzę dokładnie na którym biegu to się dzieje, no i sprawdzę stan oleju. Sprzęgło działa dobrze, więc raczej odpada. Szum słychać od trójki w górę. Jaki jest koszt wymiany tych łożysk?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    W 2,4 "wyje" 4 bieg. Nie wiem jak dobry trzeba mieć słuch żeby to przeszkadzało
    Przy włączonym radiu jest to praktycznie niesłyszalne, ale jednak lekko przeszkadza. Zamówiłem olej po jutrze biorę się za wymianę zobaczymy czy pomoże. Czytałem żeby dolać ceramizera co wy na to?
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    W 2.4 Q4 mam dziwne "jeczenie" skrzyni podczas hamowania silnikiem lub przy wciśnięciu gazu w podłogę na 2,3,4 biegu. Czym opinia o niezniszczelnej skrzyni F40 to mit? Generalnie nie katuje auta na 1,2,3 biegu. tak samo jak nigdy nie ciagne od niskich obrotów na 4,5,6 biegu. Olej w skrzyni i napędach wymieniłem jakieś 25k km temu więc kolejna wymiana szykuje się niedługo. Czy wlanie uszchlachetniacza typu ARCHOIL zniweluje (nie wykluczy całkowicie) hałasy ze skrzyni ew. tylnego mostu i reszty elementów napędu?
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Mam w domu od 8 lat Mini Coopera. Skrzynia od zawsze wydawała dziwne dźwięki. Mi to nie przeszkadza. Biegi wchodzą gładko, nie haczą, nie wypadają. Znajomy ma identycznego Coopera i ciągle marudzi i ...ładuje kasę w skrzynię. Bez efektu.
    Po prostu ten typ tak ma. To samo dotyczy tego dziadowskiego zawieszenia....oczywiście piszę o Alfie
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Co do zawiasu to akurat w Alfie nic nie psuje się bardziej niż w innych markach. Newralgiczny punkt to przednie górne wahacze i tylne łączniki stabilizatora.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 15:27
  2. Terkotanie podczas hamowania silnikiem 2,4 JTD
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 10:50
  3. Stuki podczas hamowania silnikiem, JTD 16V
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 12:09
  4. [156] Rzegotanie podczas hamowania silnikiem
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 14:30
  5. [164] Dymi podczas hamowania silnikiem
    Utworzone przez bladx w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 21:18
