Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Chrobotanie na półsprzęgle
    Łódź/Bełchatów
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Chrobotanie na półsprzęgle
    Witam, coś ostatnio nie mam szczęścia do mojej Alfy. Dzisiaj rano pojawiło się u mnie chrobotanie na półsprzęgle - występuje to na luzie - przy zmianie biegu jest to ledwo słyszalne. Po odpuszczeniu sprzęgła lub wciśnięciu go do końca chrobotanie znika. Biegi podczas jazdy wchodzą bez problemu, auto przyspiesza normalnie. Nie zauważyłem również aby były drgania na samochodzie. Pracuje równo. Co to może być? Dodam, że wcześniej nie było takiego chrobotania
    Użytkownik Alfista
    mam
    Możliwe ze wysprzeglik juz powoli ma dosyć i zaczyna hałasować łożysko na nim
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    dokładnie, to łożysko oporowe
    Alfa Romeo 159SW 2.4jtdm
    Chciałbym się podpiąc do tematu. U mnie też czasem słychać takie ciche chrobotanie na półsprzęgle, ale mam jeszcze jeden problem. Od pewnego czasu sprzęgło przy wyższych obrotach stawia opór - trzeba użyć więcej siły aby je wcisnąć, czuć to zwłaszcza przy redukcji biegu kiedy są wyższe obroty. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna takiego zachowania? Przebieg samochodu to 105k, silnik 2.4, rok 2006. Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał gkwojtak Zobacz post
    Jak słychać chrobotanie to również mogą być początki kończącego się wyprzęgnika jak również samego sprzęgła jeśli ciężko chodzi. Tak czy inaczej nie dowiesz się bez ściągania skrzyni.
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Identyczny problem znajdziesz jakiś miesiąc temu w moim temacie, u mnie okazało się Że to dwumasa. Każdy obstawiał że to wysprzeglik a tu niespodzianka
  1. chrobotanie okolice skrzyni
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 23:36
  2. Chrobotanie z tylniego kola
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 19:52
  3. [145] Irytujące chrobotanie za schowkiem
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 08:46
  4. chrobotanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 17:34
  5. [146] chrobotanie na luzie HELP
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 18:19
