Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Twarde sprzęgło przy jeździe autostradowej
    ALFA ROMEO 159
    Domyślnie Twarde sprzęgło przy jeździe autostradowej
    Witam, slowem wstepu, posiadam auto od około 4 miesięcy, auto kupilem od dobrze mi znanego sąsiada.
    W aucie około 15 tys km temu został wymieniony dwumas, sprzęgło oraz łożyska w skrzyni.
    Problem który zauważyłem postram się opisać najprostrzymi słowami.
    Przy jedzie autostradowej cały czas na 6 biegu, przy zjedzie z autostrady wciskamy sprzęgło w celu redukcji biegu, sprzęgło jest twarde, żeby nie napisać bardzo twarde, ustępuje to stopniowo z każdym kolejnym naciśnięciem - po 3-4 wcisnieciach, raczej wszystko wraca do normalności.
    W mieście i na krótszych trasach nie ma najmniejszego problemu, sprzęgło łapie wysoko, miękko - jak nowe.
    Jeszcze dwie rzeczy które mogą pomóc w okresliniu przyczyny.
    Na trasie między Toruniem a Gdańskiem, po zjedzie z autostrady sprzęgło nie chcialo przez sekundę odbić. Nigdy więcej się to nie powtórzyło.
    Jakiś miesiac temu, rozkrecalem oraz piaskowalem zaciski hamulców, naturalnie układ po skręcenie odpowietrzylem, poziom płynu w zbiorniczku normalny, wysoki, hamulce działaja odpowiednio. Historia z nie odbiajacym sprzęgłem była przed tą operacja.
    Co może być przyczyną ? Od czego zacząć ?
    Jeżeli temat był już gdzieś opisany poprosiłbym o link
    Z góry Dzieki, pozdrawiam Kamil
    Jarocin
    Wysprzeglik?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Wystarczy wymienić płyn w wysprzęgliku - miałem identyczne objawy z tą twardością po dłuższej jeździe na jednym biegu
    ALFA 159 2,0 JTDM 170
    Koledzy czy ktoś u siebie miał taki nietypowy objaw: jestem po wymianie kompletu dwumasa, sprzęgło i wyprzęgnik. W chłodny dzień wszystko gra idealnie, ale jak się auto nagrzeje w słoneczny dzień pod pracą to raz: skrzypi pedał sprzęgła, to akurat nic nowego a dwa przy normalnym odpuszczaniu wrzuca bieg z szarpnięciem, trzeba w takim przypadku odpuszczać pedał dłużej i spokojniej niż normalnie. jakieś pomysły co to może być?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Wymień płyn w układzie sprzęgła.
    mechanik twierdzi, ze wymieniał go przy wymianie sprzęgła, jest opcja że zapowietrzył układ? Czy to jest ten sam płyn który jest w układzie hamulcowym?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Miałem podobny problem w focusie pedał twardniał co sie okazało pompka sprzęgła była do wymiany jakis zaworek zwrotny sie uszkodził po wymianie wszystko było dobrze
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  1. [159] Spadek mocy przy jeździe autostradowej
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-03-2017, 17:43
  2. Twarde sprzęgło.
    Utworzone przez romeo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 17:43
  3. [155] Twarde sprzęgło
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 19:55
  4. Twarde sprzęgło
    Utworzone przez merlin007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 20:08
  5. [146] twarde sprzęgło
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 21:44
