Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: awaria klimatyzacji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Carlos217
    Wołomin
    Domyślnie awaria klimatyzacji
    witam moja Alfa każdego dnia mnie zaskakuje czymś nowym. Ostatnio podczas jazdy podczas jazdy doszło do ciekawego zdarzenia. Jazda autostradowa, na zewnątrz ok. 27 stopni, wiec wiadomo klima załączona i jedziemy.... Z kratek wentylacji zaczął wydobywać sie dym. Wiatrak nagrzewnicy zatrzymał sie. Klimatyzacja odmówiła dalszej współpracy. Szukając przyczyny sprawdziłem bezpieczniki oczywiście żaden nie przepalony. Silnik nagrzewnicy tez sprawdziłem, podłączając zewnętrzne zródło zasilania. Oczywiście działa. Cały panel klimy oczywiście działa prawidłowo, nie można tylko włączyć nawiewu, mimo, iz na wyswietlaczu wszystko jest ok.
    Doszedlem tez do ustalenia, iz gdy jadę z duża prędkością i włączę klime, to pęd powietrza chłodnego dociera do kabiny. Kurczę Panowie i Panie proszę o jakąś radę, wskaówke, lub ewentualnie polecenie jakiegoś warsztatu, gdzie maja pojęcie. Wiadomo gorąco jest na zewnątrz, a ja nie mogę jeździć cały czas powyżej 120...
    SŁOPNICE
    Wygląda to na awarię silnika dmuchawy.
    Wołomin
    Awarie dmuchawy wykluczam. Jak jest podpięty na krótko działał...
    A czy u nas prędkością nie steruje układ dużych tranzystorów, który jest gdzieś blisko wentylatora? W kanałach dolotowych widać duży radiator i wydaje mi się, że to jest od tego.
    Spalone tranzystory to standardowa usterka w autach francuskich – objaw jest taki, że wentylator chodzi tylko na maksymalnych obrotach. Może tutaj jest podobnie?
    http://www.allegro.pl/listing/listin...ategory-147884
    PS. sprawdziłbym jednak ponownie bezpieczniki pod maską przy akumulatorze.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 12-07-2016 o 17:31
    Wołomin
    Uszkodzenie naprawione okazało sie iz winę ponosi połączenie, a mianowicie producent zastosował kable na wtyczkach, na których podłączony jest wentylator dmuchawy. Upalilo wtyczki. Wystarczyło rozebrać cały regulator, polutowac przewody na sztywno i działa. Teraz mam pewność, prawidłowych połączeń. Koszt naprawy to 0 złotych nie licząc prądu do grzania lutownicy i kilku cm cyny
  1. [159] Awaria podczas włączenia klimatyzacji
    Utworzone przez majkelllll w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-04-2016, 11:30
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:48
  3. Awaria klimatyzacji.
    Utworzone przez glasot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 20:36
  4. przewody klimatyzacji, dziura, awaria, problem
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 21:23
  5. Awaria klimatyzacji
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:15
