Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Strzela mi bezpiecznik od klimy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Strzela mi bezpiecznik od klimy
    Elektronik powiedział że ewidentnie cewka od kompresora klimy. Mechanik wyjął i pojechałem zregenerować. Okazało się że kompresor w pełni sprawny...
    Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Czego się czepić ? Jak tylko wepnę kompresor do wtyczki i włączę klimę tak strzela mi bezpiecznik.
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Skoro kompresor jest ok to masz gdzieś zwarcie na przewodach wiązka do sprawdzenia, moge Ci podać hardkorowy sposób sprawdzenia gdzie to zwarcie kiedyś mi elektryk pokazał ale nigdy go nie użyłem, wkładasz mocny bezpiecznik i patrzysz gdzie zaczyna się dymić z przewodów serio jeśli namierzysz szybko wyciągasz bezpiecznik...ale może tego nie próbuj.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Czarnków
    Też miałem taki pomysł ale jednak nie... Ogólnie wkurza mnie to bo każdy kasuje siano a nic nie działa.
    z początku myślałem że to mało gazu w klimie bo nie chłodziła jakoś super arktycznym powietrzem, więc:
    -napełnienie klimy 100zł (dalej nie działała) zacząłem szukać i okazało się że bezpiecznik
    -sprawdzenie u elektryka kompem dlaczego strzela (zero błędów) 50zł
    -ściągnięcie gazu 20zł
    -wyjęcie kompresora i wsadzenie (150zł)
    -zawiezienie kompresora do sprawdzenia ponad 70km w jedną stronę
    -koszt sprawdzenia 30zł
    Ogólnie to mam już dość mechaników - wszystkim łatwo się wydaje 100% diagnozy które sa błędne - a ja jak debil jeżdżę od jednego i drugiego i płace.
    Dlatego pytam Was drodzy koledzy czy może wiecie jak to sprawdzić domowym sposobem ?
    Lub czy macie jakiś schemat jak i gdzie idą te kable ? Może gdzieś jakiś czujnik jest po drodze i on to ma winę
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 12-07-2016 o 15:09
    Alfa Romeo
    Sochaczew
    Wywala bezpiecznik nawet jak masz panel klimy wyłączony ?
    Czarnków
    Nie nie tylko wtedy jak włączę klimę lub sama się włączy... A może wiatrak ?
    Alfa Romeo
    Sochaczew
    trudno powiedzieć odłacz go i sprawdz szukajj a znajdziesz
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Który dokładnie bezpiecznik wywala?
    Czarnków
    Pod maską obok aku - nie pamiętam oznaczenia a sprawdzić teraz nie mogę gdyż auto u mechanika jutro odbieram więc będę walczył. Jak podniosłem pokrywę od bezpieczników oznaczony był śnieżką 4 albo 5 od dołu z prawej.
    Alfa Romeo
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    musi być zwarcie na kablu albo w cewce kompresora. Na tym bezpieczniku nie wisi nic więcej. Ja bym podłączył kompresor obejściem (zabezpieczonym bezpiecznikiem żeby się coś nie zjarało) bezpośrednio do aku i wtedy będzie wiadomo, czy cewka czy przewód.
    Czarnków
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Kompresor był u specjalistów... Na własne oczy widziałem jak po podłączeniu testera elektronagnes działał... Ponad pół godziny, był włączony i żadnego błędu nie pokazało... Czyli na kablu zwarcie... Tylko gdzie ten kabel idzie ?
  1. Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 17:50
  2. Strzela na gazeie
    Utworzone przez wube w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 10:23
  3. Coś strzela
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 11:10
  4. trzeszczy i strzela
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 17:37
  5. strzela 2.0 st
    Utworzone przez michal w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 21:52
