Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: klimatronik chłodzi z jednej strony
    159sw 1.9 8v
    Domyślnie klimatronik chłodzi z jednej strony
    Mam pytanie, co to może być, jak włączam klime to z kratek od str. Pasażera leci zimne powietrze, a od str kierowcy ledwo chłodne, różnica wyraźnie wyczuwalna. Ale przy ustawieniu temp. Na grzanie działa prawidłowo i z każdej kratki ta sama temp na wylocie. Jak na razie to wyciągnąłem panel klimatronika i przeczyścilem ten czujnik temp kabiny na płytce, bo byl zakurzony - bez efktu.
    Auto to 159 2006r. Z klimą dwustrefową. Czy to trzeba może nabić klime, czy co? Na forum nie znalazłem odpowiedzi.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tu raczej wina będzie leżeć po stronie klap sterujących nadmuchami, a nie samego panelu.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Zgadzam się z przedmówcą. Sprawdź, czy działa Ci sterowanie kierunkiem nawiewu. Jeśli nie, to podobno można jakoś od spodu dojrzeć, czy silniczek steruje roletą, czy nie. Ja kupiłem silniczek, okazało się, że jednak roleta jest zmielona i cały czas po stronie kierowcy dmucha na nogi i na szybę. Roleta kupiona, ale od paru miesięcy czeka na zamontowanie, ponieważ konieczne jest zdjęcie deski rozdzielczej.
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    U mnie sterowanie kierunkami nawiewu działa prawidłowo
    Łódź
    Ale skoro po stronie pasażera leci zimne powietrze, znaczy klima pracuje. Czyli problem będzie najprawdopodobniej w klimatyzatorze / nagrzewnicy, czy jak tam zwał.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    dobij klimę, ja tak miałem, dokładnie tak samo, od strony pasażera chłodne od kierowcy znacznie cieplejsze, po dobiciu pięknie chłodzi z każdej strony
    Zarówno Pan jak i przedmówca tym razem nie mają racji.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Najprawdopodobniej masz zwaloną kratkę mieszającą (ciepłe powietrze z zimnym) albo taką roletkę u góry.
    Ja mam roletę kupioną i w ten weekend będę ją montował jeżeli pogoda dopisze.
    Ja stawiam jednak na klapy mieszające powietrze zimne z ciepłym. Nie wiem, czy dla dwóch stron jest osobne. Mogę spojrzeć bo mam nagrzewnicę w piwnicy rozebraną i Ci dam znać.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    Łódź
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Przyznaję się do niecelnego strzału
    159sw 1.9 8v
    Skoro objawy takie same byly i po dobiciy klimy wszystko wrocilo do normy, to najpierw będę musial tez nabić klime i miec nadzieje, ze będzie ok. Jesli nie, bede szukał dalej
    Finlandia
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    ja w pierwszym po drodze warsztacie zapłaciłem 130 pln, i jak klima nie chodzi zawsze zaczyna się od tego a nie od grzebania w klapkach. U mnie dodatkowo (choć z tego co czytałem w odzielnym temacie nie jest to regułą) słyszałem wyraźnie brzęczenie z przewodów klimy, po dobiciu ustało.
    Też mam model z 2006r i nawet jak klima jest szczelna to przez te 10 lat czynnika mogło i tak ubyć.
    A i ważna rzecz bo nigdy nie wiadomo czy wchodzi w układ 460 czy 500gram, powiedz o tym mechanikowi jeśli nie będzie w 100% pewien, że najpierw bijecie 460 i jak nie zadziała to dobijacie 40, albo odwrotnie bo jak masz zbyt wiele czynnika klima się nie załączy. Tak na wszelki wypadek byś nie płacił dwa razy
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 13:00
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  3. Nietypowy problem z klimą.Nawiew zimny z jednej strony
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 13:34
  4. klimatyzacja chłodzi- nie chłodzi
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 21:05
  5. Nie działa tylne przeciwmgłowe z jednej strony
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 21:34
