Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: POMOCY ALFAHOLICY-AR 159 jtdm 2.4 Q4
    Stronie Śląskie
    alfa romeo 159 2.4 jtdm Q4
    Domyślnie POMOCY ALFAHOLICY-AR 159 jtdm 2.4 Q4
    witam i przedstawiam problem.
    jechałem dzis alfiną, i nagle auto straciło moc, turbo nie działało, włączył sie tryb awaryjny, kontrolki się świecą- akumulator, kontrola trakcjii, abs, poduszki.
    dojechałem na awaryjnym.
    wymieniam akumulator, po wymianie i ponownym odpaleniu wskakuje od razu na mniej więcej 1000 obrotów + słynna kontrolka check engine + komunikat
    "NADMIERNA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODNICY, ZATRZYMAĆ I WYŁACZYĆ SILNIK" .podłaczam czytnik błędów i wyskakuje p 0230 . Ma ktoś jakiś pomysł???
    NOWOŚĆ: NAPIĘCIE ŁADOWANIA 11,8 V, + JEDEN BŁYSK AWARYJNYCH ŚWIATEŁ PRZY ODPALNIU SILNIKA
    Ostatnio edytowane przez marek_g ; 29-07-2016 o 15:36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    No nie wiem, ten błąd P0230 wskazuje że jest coś nie tak z pompą paliwa,
    www.obd-data.com - sam zobacz
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    P230 to usterka związana z ciśnieniem paliwa. Może regulator ciśnienia, może pompa. Musisz sprawdzić.
    SŁOPNICE
    Kolego podopychaj najpierw wszystkie wtyczki na szynie CR masz po bokach te regulatory i też wtyczki na wtryskiwaczach i przepływce. Czasem się luzują i takie problemy robią
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A może warto zacząć od tego że napięcie ładowania jest za niskie? I z tego powodu są takie "kwiatki".
  1. Alfaholicy pomocy nie odpala
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 13:15
