Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zawieszenie tylne
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie Zawieszenie tylne
    Wlasnie zauwazylem ze z tylu kończa mi sie tuleje wahacza wleczonego(wzdluznego )
    Czy wystepuja do niego same tulejki czy trzeba kupowac cale wahacze ??
    Na allegro znalazlem cos takiego :Tulejka zwrotnicy tylnej
    TULEJKA ZWROTNICY TYLNEJ ALFA ROMEO 147 156 (613184174) - Aukcje internetowe Allegro
    ale nie jestem przekonany czy to czesc o ktora mi chodzi , nie bardzo nawet wiem gdzie ta czesc sie znajduje :/
    Pytanie nr2
    Czy da sie caly tyl zrobic na PU z carhardu?? Tak zeby calkowicie wyeliminowac zwykle gumy ?? ( oprocz lacznikow stabilizatora)
    Na ich stronie sa tulejki do wahaczy poprzecznych ( trzeba kupic 8 sztuk ), gumy stabilizatora (2 sztuki ), niestety nie znalazlem tam tulejek do wahacza wleczonego
    Gdyby je mieli to chyba bylby komplet ?
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 13-05-2009 o 20:14
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Też myślę, że chodzi o te tuleje, tyle że są one błędnie nazywane tulejami zwrotnicy. Przecież w tylnym zawieszeniu nie ma żadnej zwrotnicy, a tylko wahacze podłużne i poprzeczne. Wymienić możesz spokojnie samą tuleję, ale musiałbyś się odpowiednio przygotować żeby ją wycisnąć i następnie wprasować nową - no chyba, że sam wymontujesz wahacz, a wymianę tulei zlecisz warsztatowi dysponującemu prasą.
    Tutaj jeden z kolegów opisał, jak to zrobić we własnym zakresie http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...lfa_156_a.html
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    w wahaczu wleczonym tuleja metalowo-gumowa znajduje się w miejscu przykręcenia go do podwozia , i jest ona niewymienna - kupuje się wahacz ;
    to co pokazałeś na aukcji to są tuleje zwrotnicy , i są one nabite w zwrotnicę koła i one są wymienne;
    do zwrotnicy jest właśnie przykręcony ten wahacz ;
    na zdjęciu masz pokazane tuleje wahacza wleczonego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomek166
    Brzeg
    Alfa Romeo 166 rok prod. 2002 poj. 2400
    a ta firma ma dobre rzeczy bo sam od nich kupowałem do swojej belli.
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Ja kupowałem w serwisie po 24zł za sztukę
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    Olsztyn
    Cholera czyli jednak czeka mnie spory wydatek
    Czyli nie da sie zrobic calego tylu w PU przez te tylne wleczone wahacze :/
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    Tak , ale dodam że te wahacze są bardzo trwałe i jeżeli kupisz org. trw to naprawdę długo posłużą . Swoją drogą , masz pewność że to tuleje na wahaczu poleciały bo może posypały się te tulejki w zwrotnicy?
    Olsztyn
    Czy w AR mozna byc czego kolwiek pewnym ??
    Wyglada na te wahacze bo guma w tulejach wybila sie juz do tego stopnia ze ten pret mocujacy wahacz do nadwozia ( wew tulejki ) styka sie z kolnierzem wahacza
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Można być pewnym.
    Jeśli masz wybite wahacze, to powinien być wyczuwalny luz na kole poruszając nim na boki.
    Jeśli natomiast wybita jest tulejka zwrotnicy, wtedy wyczuwalny jest luz na wahaczu wzdłużnym. Trzeba by podnieść koło i posprawdzać. Wahacz wzdłużny należy sprawdzać poruszając go przy zwrotnicy, ponieważ jast on tam samocowany do niej poprzez tulejkę. Jeśli się zerwała, to stuka.
  1. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 08:54
  2. tylne zawieszenie
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 21:33
  3. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez ffej50 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 21:08
  4. [155] Tylne zawieszenie.
    Utworzone przez Zun w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 20:35
  5. [166] tylne zawieszenie
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 19:26
