Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Porada
    Alfa Romeo 169 1,9 160 KM 2005r.
    Domyślnie Porada
    Cześć Wszystkim,
    jestem nowy na forum. Dzisiaj zakupiłem swoją pierwszą Alfe (159 1.9 JTS) i zamierzam się przyjrzeć spalaniu bo wg. Current Consumtion spalanie przy prędkości 70km/h wychodzi w okolicach 15-20l (silnik nagrzany) a większa prędkość jest jeszcze więcej. Prz wyrzuceniu na luz Current Consumtion skacze nawet to 50l. Przyjrzę się w najbliższych dniach czy ten stan rzeczywiście się potwierdza ale wolę być przygotowanym więc się od razu zapytam.
    Możecie polecić mechanika który zna się na AR w Lublinie?
    Świrują mi też czujniki parkowania które są świeżo wymienione (komputer) też nic nie pokazuje, więc jeżeli ze spalaniem będzie wszystko ok i tak muszę się do mechanika wybrać.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cześć
    Cytat Napisał Naster666 Zobacz post
    Zmień jednostki, bo masz ustawione w km/l i stąd kosmiczne wartości.
    Często występują problemy z wtyczkami tych czujników oraz wiązką z czujników do modułu parktronika.
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Co do czujnikow to po zakupie mialem tez z nimi problem. Okazalo sie ze wtyczka byla zasniedziala. Znajduje sie ona z tylu pod zderzakiem po prawej stronie ( musisz sie polozyc i wsadzic glowe pod zderzak z tylu) napewno ja zobaczysz
    Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
    Podpowiesz jak zmienić te ustawienia? Nieaktulane odnalazłem opcję zmiany na km-l
    Moduł paktornika oraz czujniki przód/tył były świeżo wymieniane.
    Posprawdzam
    styki ale czy wtyczka do przednich czujników też znajduje się z tyłu? Problem dotyczy przednich czujników.
    Ostatnio edytowane przez Naster666 ; 11-08-2016 o 13:30
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Do przednich jest oczywiście z przodu, w okolicy prawego halogena.
    Posprawdzam styki ale czy wtyczka do przednich czujników też znajduje się z tyłu? Problem dotyczy przednich czujników
    Aby temat doprowadzić do końca
    1. Zmiana ustawień w komputerze z km/l na l/1100 po mogła załatwić kwestię spalania. Teraz na mieście wychodzi spalanie średnio 10l/100km. Na trasie jeszcze nie sprawdzałem.
    2. Stykami przy wtyczce do przednich czujników zajmę sie przy okazji jak problem wróci i nie będzie chciał zniknąć. Na razie pojawia się on sporadycznie a nawet coraz rzadziej
    3. Jak ktoś zna dobrego mechnika od AR w Lublinie będę wdzieczny za info
  1. [159] porada
    Utworzone przez kasienka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-11-2016, 19:24
  2. Alfa 166 porada
    Utworzone przez mazzi w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 07:54
  3. Porada co do CB
    Utworzone przez ufty w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 15:17
  4. Porada
    Utworzone przez lysy76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 10:42
