Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pasek osprzetu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Pasek osprzetu
    Witam, chciałbym wymienić pasek osprzętu w mojej AR 159 1.9 16v 150KM, i mam pytanie czy wystarczy wymienić sam pasek ? (jaki polecacie) czy jest tam do wymiany jakaś rolka napinająca w komplecie ?
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
    SŁOPNICE
    Jest pasek (polecam conti lub oryginał) jest napinacz i jest rolka prowadząca (ale jej się nie wymienia) Co do napinacza to jeśli jest OK to można go zostawić ale jeśli to on już nie napina jak należy i pasek piszczy to tez by go należało wymienić na pewno nie zaszkodzi i cenowo nie zrujnuje portfela.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak to się nie wymienia? U mnie ta rolka pierwsza się poddała. Metalowe kulki w plastikowym pierścieniu... kosztuje ok 30 zł.
    SŁOPNICE
    Napisałem że jeśli jest OK to nie wymaga wymiany ale jeśli ktoś chce to zawsze może profilaktycznie wymienić całość. Koszt niewielki to fakt ale inni zmieniają tylko pasek i uważają że jest po sprawie ale to tylko na krótki czas później piszczenie wraca.
    Okolice Krakowa
    Mi nic nie piszczy, chce wymienić profilaktycznie pasek przy wymianie rozrządu, wiec jeśli się da wymienić rolkę to ją też wymienie
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Też wymieniłem przy okazji rozrządu choć nie miałem w planie. Stan elementów nie wróżył długiego żywota, a robota przy okazji. Rolki prowadzące są dwie przynajmniej u mnie jedna tańsza ta o której mówicie i druga droższa coś ok 100zł nad kołem pasowym. U mnie ta tańsza wyraźnie hałasował, wymieniłem ją oraz spękane koło pasowe na Dayco, pasek i napinacz polecam autosklep maja dobre ceny i rabat forumowy.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 12-08-2016 o 16:28
    Okolice Krakowa
    A jaką długość paska wybrać ? Bo jest tego trochę ?
    mazowieckie
    Najlepiej spisać oznaczenie ze starego paska lub po VIN-ie.
    Okolice Krakowa
    Po Vin-ie wychodzi mi taki : 6PK1735 czy będzie to dobre rozwiązanie ?
    mazowieckie
    Cytat Napisał MyPPx Zobacz post
    U mnie AR 159 1.9 150km z 2008r pasek 6PK1722
  1. Pasek wieloklinowy do 156 jtd 1.9 '99
    Utworzone przez t0mtrw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 18:12
  2. Piszczy jak pasek ae to nie pasek.
    Utworzone przez mkw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 14:39
  3. [146] pasek
    Utworzone przez Baribal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 22:32
  4. Pompa wody oraz rolka od osprzetu
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 12:55
  5. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
