Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu (stukanie/cykanie?)
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Domyślnie Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu (stukanie/cykanie?)
    Witam. Zauważyłem dziwny dźwięk u siebie podczas przyspieszania. Słychać to na 1.,2. i 3. biegu. Przy pozostałych biegach, dźwięk ten jest zagłuszany przez samą pracę silnika oraz przepływ powietrza. Dodam, że na biegu jałowym silnika, tego dźwięku nie słychać. Występuje on przy przyspieszaniu. Raz jest bardziej słyszalny raz nie. Za wszelkie rady serdecznie dziękuję
    https://drive.google.com/file/d/0B7s...ew?usp=sharing
    AR 159 1.9 120
    Dźwięk ten nie dochodzi z okolic paska klinowego i rozrządu a z przedniej części silnika. W tygodniu zobaczę, czy przypadkiem plecionka nie jest uszkodzona.
    AR 159 1.9 120
    Dzisiaj zrobiłem (a raczej chciałem zrobić) próbę przelewową, bo ponoć to też może być powód tego dźwięku. Podpiąłem wężyki na przelew z wtryskiwaczy i ku mojemu zdziwieniu paliwo zaczęło się lać z przewodów, które odpiąłem. Tak ma być?
    Na zdjęciu zaznaczyłem ile paliwa poszło przez te 5 sekund ( biały marker). Na 1,2 i 4 podobnie, natomiast na 3 nic. Ktoś coś z tego rozumie?
    Załącznik 208691
    Ostatnio edytowane przez lookalfa ; 05-09-2016 o 21:49
    Giulia Veloce
    Przepraszam za spam, ale...
    Majonez Kielecki Tuning
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    AR 159 1.9 120
    Kryptoreklama
    Piła
    Alfa 159 2.4jtdm 210 KM 2008r sportwagon
    Cytat Napisał lookalfa Zobacz post
    Załącznik 208691
    nie tak sie robi próbę przelewową jak na tym filmiku
    AR 159 1.9 120
    Rozwiń wątek i powiedz co zrobiłem źle.
    Piła
    Po pierwsze to wypnij kostki z wtryskiwaczy a po druge zaślep węzyk przelewowy tam gdzie leci ci ON ten cienki elastyczny wpinany we wtryski który wychodzi z magistrali . Powinno sie podłaczyc do wtryskiwaczy w miejsce wejscia przelewów menzurke z podziałka lub ewentualnie węzyk przezroczysty, zakrecic rozrusznikiem dosłownie kilka sekund ( silnik nie moze pracowac, zreszta masz miec odpiete wtyczki wtryskow) no i objawi sie czy wtryski przelewaja za duzo czy nie. Na zimnym i na ciepłym silniku to dwie osobne próby.
    Na pracujacym silniku jak chcesz zobaczyc ile leje to tak jak robiłes tylko zaslep wezyk przelewowy .
    Im więcej sie przeleje tym gorzej
    Ostatnio edytowane przez ArturO79 ; 24-08-2016 o 09:50
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cykać podczas przyspieszania może lejący wtryskiwacz. Logowałeś korekty z jazdy?
    AR 159 1.9 120
    Korekty robiłem tylko na jałowym. Jutro z rana zrobię korekty z jazdy + próbę przelewową.
  1. [159] Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 13:10
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 15:52
  3. [159] Dziwne stukanie przy przyspieszaniu.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 18:21
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 10:02
