Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Nie działa wentylator chłodnicy.
    Gajowicka 166/5a, Wrocław 53-150
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Nie działa wentylator chłodnicy.
    Witam, mój problem polega na tym że wentylator chłodnicy nie działa, ani na biegu 1 ani na 2. Zabrałem się za to posprawdzałem wszędzie styki - wszystko w porządku.
    Zauważyłem że gdy odpalę auto i załączę klimatyzacje to dopiero wtedy wentylator załącza się na 1 bieg a gdy wyłączę klime to wentylator przestaje działać, zauważyłem także że
    wskazówka temperatury cieczy rośnie i wskazuje cały czas tą samą wartość czyli 90C nie więcej nie mniej. Zauważyłem też że po odpięciu czujnika temperatury cieczy wentylator załącza się
    ma drugi bieg. Co o tym myślicie ? Będę musiał wymienić cały termostat czy wystarczy czujnik ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja myślę, że najpierw trzeba wykonać diagnostykę MES-em i wszystko będzie jasne. W najgorszym przypadku padł sterownik silnika.
    Giulia Veloce
    Standardowo - diagnoza FES/MES. Sprawdzić wymuszone działanie wentylatora oraz jaką temp. silnika widzi ECU oraz co robi ECU po włączeniu klimy w odniesieniu do ciśnienia w układzie klimy - najlepiej na postoju.
    Wskaźnik temperatury oszukuje, tzn. dochodzi do 90 i staje, mimo, że faktyczna temperatura rośnie np. na postoju do ok 100 stopni i załącza się wentylator to na wskaźniku twardo pokazuje 90.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Przy testach za pomocą FES wentylatory załączają się na oba biegi, czyli to chyba czujnik będzie do wymiany.
  1. Wentylator chłodnicy nie działa
    Utworzone przez matsto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 21:16
  2. [159] nie działa wentylator chłodnicy
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 21:19
  3. Nie działa wentylator chłodnicy...
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 15:01
  4. Wentylator chłodnicy nie działa.
    Utworzone przez janusz58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 18:18
  5. Po resecie parametrów nie działa wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-06-2010, 11:44
