Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czyszczenie wtrysków (STP+Mixol) .... Porady
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie Czyszczenie wtrysków (STP+Mixol) .... Porady
    Witam wczoraj bedąc u mechanika z autem żony, poradził mi abym dolał do pełnego zbiornika ropy środek STP do wtryskiwaczy wyjeżdził zbiornik i kolejny zbiornik zalał olejem do silników 2t MIXOL. A to wszystko miałoby na celu przeczyszczenie układu paliwowego wtrysków itd.
    Teraz moje pytanie czy można co jakiś czas taki zabieg zrobić w mojej Belli 1.9 jtdm ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    STP to środek, który pomaga do kiedy jest w baku, a Mixol jest dobry do kosy spalinowej
    Jeśli chcesz zrobić dobrze to zainwestuj w porządną chemię, np. AR6400-D jeśli chcesz oczyścić układ paliwowy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Są na tym forum dwa obszerne tematy na temat stosowanie oleju 2T i środków czyszczacych min STP, wystarczy poszukać. Sam uzywalem STP do wtryskow i po jednym zbiorniku korekty się poprawiły, ale wracając do pytania, tak możesz stosować i STP i olej 2T i inne czysciki ale z głową. Co do polecanego środka na A to nie stosowalem ale gołym okiem widać, że jest reklamowany na tym forum. Pewnie nie bez przyczyny. Polecam zapoznanie się z tym co ma nam do zaoferowania to forumw temacie oraz wujka google jako drugie źródło informacji.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Pokaz proszę mi te reklamy Archoil, bo z tego co czytalem to widzialem tylko opinie ludzi ktorzy to stosowali a nie tym handlowali. Sam od jakiegos czasu używam archoil i komputer pokazuje o 1 litr mniejsze spalanie średnie niz przed stosowaniem wiec cos w tym jest.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wiele specyfików już sprawdziłem i wiem po czym są efekty.
    Giulia Veloce
    Ja obecnie stosuję AR 6900-D. Za krótko jednak, aby coś powiedzieć, poza poprawą kultury pracy silnika, zwłaszcza na zimno.
    2T nic nie czyści. Przeciwnie, wręcz brudzi - zależnie od egzemplarza zostawia przy spalaniu mniej lub więcej syfu. Jego pożyteczne działanie to smarowanie, co może pomóc wtryskom i/lub pompie CR. Nie wiem jednak, skąd utarte przekonanie, że 2T może coś wyczyścić. Moim zdaniem więcej szkodzi niż pomaga, bo wtryskom pomoże dopóki stosujesz, ale nagar po nim zostanie "na zawsze". Dodatkowo w przypadku posiadania DPFa można mu zaszkodzić.
    STP używałem kiedyś raz czy dwa tego do "czyszczenia wtrysków" ale nie było żadnej różnicy odczuwalnej ani mierzalnej (korekty np.).
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Co sądzicie o liqui moly spulung?
    Huawei P9
    Ostatnio edytowane przez pabloXXL ; 15-09-2016 o 17:17
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Huawei P9
    Ja to zakupiłem wczoraj ale jeszcze nie wlałem [emoji14]
    Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar dproject
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    Używałem go w poprzednim aucie ale jakiejś różnicy nie odczuwałem natomiast przy LM do smarowania układu paliwowego auto wyraźnie "kulturalniej" pracowało.
    Finlandia
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    proszę dla leniwych, proponuję jak na początku przeczytać te tematy a nie zakładać kolejny
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...zyny_lpg_.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru..._pigulce_.html
  1. Grupowe czyszczenie wtrysków JET CLEAN TRONIC Liqui Moly
    Utworzone przez yeye w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 15:02
  2. Regeneracja czyszczenie wtrysków do 3.0 V 6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 10:27
  3. Dolewanie MIXOL'u do oleju napędowego-co Wy na to??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:03
  4. Czyszczenie wtrysków
    Utworzone przez bogboss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 15:31
  5. Czyszczenie klimatyzacji (schemat wlotu i wylotu oraz porady)
    Utworzone przez Nicodemus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 11:43
