Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: skrzypienie- drążek stabilizatora/gumy ?
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 190KM 410Nm 2008r.
    Domyślnie skrzypienie- drążek stabilizatora/gumy ?
    od dłuższego czasu mocno skrzypi mi auto na wszelkiego rodzaju nierównościach. Temperatura nie ma zbyt dużego wpływu na to (w zimę po prostu jest to bardziej słyszalne).
    Mechanik powiedział mi, że wina leży po stronie drążka stabilizatora lub gum na nim umieszczonych. Problem polega na tym, że chyba nie da się wymienić samych gum, trzeba od razu cały drążek.
    Cena jednego nowego to około 300zł i do tego demontaż jest bardzo utrudniony więc pewnie drugie tyle.
    Macie może jakieś rady albo pomysły jak rozwiązać ten problem?
    Tylna poduszka skrzyni jest też do wymiany ale to chyba nie jest przyczyna.
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Gumy da się jak najbardziej wymienić. Wystarczy rozciąć lub rozwiercić oryginalne mocowanie gumy, założyć nową gumę lub poliuretan i skręcić wszystko z powrotem. Najlepiej wyjąć całość, żeby mieć swobodny dostęp do wszystkiego. Od siebie dodam tyle, że polecam wkładki poliuretanowa, już kilka lat siedzą u mnie z przodu i z tyłu na stabilizatorach i jest spokój.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    Użytkownik Świeżak Avatar Bąku
    SZA
    GT 1,9 JTD - była, 159 SW ti 2,4 jest
    Proponuję zweryfikować diagnozę mechanika - u mnie skrzypiały gumy na górnych wahaczach. Przy okazji wymiany dolnych wahaczy jak miałem wszystko na widoku to je po prostu nasmarowałem.
    Użytkownik Świeżak Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    Kolego koszt gum stabilizatora to nieduża kwota, a wymiana może nie najprostsza ale nie kosztuje kolosalnych sum( od 100 do 150 zł w moich okolicach). Przy wymianie sprawdź oczywiście górne wahacze i dolne oraz łączniki bo te elementy też mogą skrzypieć.
    Moja Była Alfa Romeo 156 Cadamuro Rosso Corsa
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._1_9jtd-5.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    ale wymieniać gumy stabilizatora tylko dlatego, że piszczą? Nie mają luzu, nie stuka stabilizator to po co wymieniać? popsikaj je jakiś smarowidłem do gum i nie będzie piszczeć.
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    Możesz też radio pogłośnić
    Cytat Napisał mufas Zobacz post
    Podobno trudno się dostać do nich nawet po to żeby je tam popsikać. Więc tak czy tak trzeba rozbierać.
    To w takim razie przejdę się do mechanika i podpowiem wasze sugestie. Mam nadzieję, że da się to tanio załatwić bo skrzypienie jest mocno słyszalne w środku auta.
    Gdynia
    AR GT jtd
    ktoś kiedyś psikał/smarował czymś gumy na stabilizatorze? polecacie jakieś konkretne smarowidło?
    147 1.9 JTD 85kW
    u mnie był problem z górnymi wahaczami, pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Problem rozwiążesz wymieniając górne wahacze, bądź wersja oszczędnościowa wymiana samych tulei gumowo - metalowych.
    Gumy drążka stabilizatora jak najbardziej wymienisz same, nie trzeba wymieniać drążka. Ale operacja jest trochę bardziej skomplikowana bo trzeba opuszczać wózek, nikt Ci tego za 20zł nie zrobi.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Gumy stabilizatora
    Utworzone przez Konarek w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 14:54
  2. Drążek stabilizatora - wymiana czy gumy albo PU?
    Utworzone przez Mask w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 09:36
  3. gumy + drążek stabilizacyjny
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 10:49
  4. Gumy na drążek stabilizatora
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:37
  5. Rozrusznik, drążek stabilizatora
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 10:32
