Cy ktoś wymieniał kiedyś antenę (nie sam bagnet). Potrzebuję informacji jak to zrobić.
Antena zazwyczaj do dachu jest przykręcona śrubą przez która przechodzi kabel a to wszystko jest w przestrzeni podsufitki.
Ja robiłem to w golfie V ale myślę, że zasada podobna.
Tak więc dostęp zapewne jest z tyłu - poprzez odchylenie podsufitki.
Na pewno trzeba odkręcić obudowy tylnych słupków i być może także plastikowe rączki przy podsufitce - te nad drzwiami z tyłu. Ale to zależy jak bardzo trzeba opuścić podsufitę.
Z tego co widziałem w eperze to tylne słupki mają zatrzaski i jedną śrubkę. W golfie śrubka była pod zaślepką airbaga w julce chyba jest jakaś nakładka ozdobna - podejrzewam że pod nią jest śruba.
Do tego dochodzi demontaż tylnego światła w podsufitce - w eperze nie widzę śrubek więc może trzyma się razem z podsufitką na zatrzaskach. Więc może wystarczy po zdjęciu albo odchyleniu obudów słupków pociągnąć cały tył podsufity w dół żeby wyszły z zatrzasków i tyle.
Może ktoś robił to w julce to napisze coś więcej![]()
Rowniez jestem zainteresowany , a konkretnie to jaka srednice (fi) ma otwor w dachu pod antene. Wersja bez NAVI oraz OTWIERANEGO DACHU - jesli to ma jakies znaczenie.
Zamezam zamontowac u siebie inna antene --- Sirio Triflex - trzyzakresowa antena - CB, FM, GSM---tylko mam obawy czy zakryje ona otwor po fabrycznej .
a zdejmowaliście tyną lampkę sufitową...może to wystarczy...???
pamiętam że tak robiłem w 147.. odciąganie podsufitki zawsze wiąże się z ryzykiem jej załamania..a to później bardzo brzydko wygląda..
Kupujesz najtańszy klucz płaski 22, z jednej strony 5cm od końca łamiesz go pod kątem 45st.i odkręcasz antenę -wtedy nie trzeba podsufitki wiele odginać( ja wciskałem po obu stronach otworu zafoliowane gąbki aby nie ciągnąć w jednym miejscu) . Demontowałem antenę ze 4 razy tylko przez otwór po lampce i żadnych załamań tapicerki nie ma jeśli się to robi z głową
myślisz, że taki klucz by podszedł, czy byłby za krótki za "złamaniem"?
https://allegro.pl/klucz-plasko-oczk...272229643.html
wydaje mi się że da rade jeśli chodzi o łamanie , tyle ze chyba nie za dobrze się będzie tym odkrecać bo ta częśc pewnie będzie opadać w dół pod własnym ciężarem - tak że chyba lepiej jednak tam użyć coś trwałego
Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-12-2018 o 12:28
