Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: P2085 czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych błąd 1.9 150 KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Domyślnie P2085 czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych błąd 1.9 150 KM
    Witam wczoraj zrobiłem sporą trasę podczas której wypalił się dpf widziałem bo wjeżdżając do garażu wskazówka od turbo była wychylona jeszcze. Wszystko ok zajechałem do pracy rano wychodzę z pracy o 6 i po odpaleniu wyskoczył błąd. Teraz podłączam MES-a i błąd
    P2085 czujnik temp. na weściu filtra cząstek stałych
    Jadę dalej w MES i tutaj ciekawa sprawa
    Temperatura filtra cząstek stałych 999,96 stopnia
    Auto przez 8 godzin stało w garażu odpalone pierwszy raz. I podejrzewam przez tą wartość ten błąd.
    Błędu nie da się skasować pojawia się od nowa.
    Jakie kroki czynić ?
    Silnik 1.9 150 KM 2006 rok
    Z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Nazwa:	Problem.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
ID:	211360   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Dane.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Z tego co się orientuje to właśnie czujnik wiec kanał lub podnośnik i przy dpf powinieneś zobaczyć. Najczęściej to kabelek mógł się przepalic .Zlutujesz i będzie Oki.
    Napisane na Commodore C64..
    Wieruszów
    [spoiler]
    [/spoiler]
    A więc lutownica w dłoń. Dziwne do pracy było ok po 8 godzinach takie coś chyba jakiś gryzoń albo o coś było uderzone.
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
    Wieruszów
    [spoiler]
    [/spoiler]
    Przewód zalutowany w koszulce błędów brak czyki tak jak powinno być [emoji1]
    A jednak diagnoza 100%trafnai fajnie ze mogłem pomóc; )
    Wieruszów
    Dzięki za zainteresowanie, odpukać jak na razie DPF nie stwarza większych problemów ale też trasy są w miarę bo do pracy w 1 stronę 15 KM, a i bliskość S8 sprawia że czasami trzeba przegnać maszynę. Jeszcze od poniedziałku biorę się za częściowe zaślepienie EGR i przy okazji mycie, mam jeszcze jedno pytanie ale to już zadam w odpowiednim temacie. Mam nadzieje że komuś może się temat przydać jak ujrzy błąd 2085
    Śląsk
    Alfa 159 Sedan
    Domyślnie błąd P2081 P2085
    Witam borykam się z problemem i nie wiem co to dokładnie jest i gdzie tego szukać. Zakupiłem AR 159 i po niedługim czasie zaświecił się check podpiąłem pod komputer i wyskoczył błąd P2081 czujnik temp na wyjściu katalizatora wstępnego pojechałem do znajomego na warsztat opięliśmy czujnik pod samochodem wyglądał mniej więcej jak ten Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	15.4 KB
ID:	245986 po tym wyskoczył błąd P2085 czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    I pytanie czy to ten sam błąd odpowiada temu samemu ? Bo już nie wiem jaki czujnik mam do wymiany.
    Albo ktoś pomoże gdzie znajduje się ten czujnik z kodu błędu P2081 (temperatury na wyjściu katalizatora wstępnego) być może patrzeliśmy na zły bo ja już jestem głupi a denerwuje mnie ta awaria.
    Proszę o pomoc z góry dziękuje
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Jeżeli nie masz DPF to w sumie nic takiego, z niesprawnym czujnikiem nie rozpocznie się proces wypalania DPF. Błąd P2081 exhaust gas temperature sensor circuit intermittent bank 1 sensor 1 to pierwszy czujnik za katalizatorem, chyba ten droższy. U mnie skutkuje to checkiem.
    alfa147 1.9jtd 2002
    Podepnę się pod pytanie A jakby był sensor drugi to gdzie się znajduje
    Użytkownik Świeżak Avatar lorek39
    TST
    alfa GT 1.9 Jtdm Brera 2.4 Qtronic
    Który czujnik odpowiada za ten błąd:
    1. za katalizatorem: 5180289 CZUJNIK, PRZEDNI
    2. za filtrem : 55199543 CZUJNIK, TYLNY
    pozdrawiam
    Za filtrem a dokładnie w filtrze
    Ostatnio edytowane przez lorek39 ; 20-05-2019 o 20:47 Powód: rozwiązanie problemu
  1. [159] Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
    Utworzone przez mironostr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1306
    Ostatni post / autor: 29-06-2025, 09:43
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 15:00
  3. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  4. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
