Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wymiana licznika/ zegarów
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Domyślnie Wymiana licznika/ zegarów
    Witam, kupiłem licznik na podmianę. Chciałem przełożyć tylko tarcze razem ze wskazówkami orasz szybke bo pęknięta i zostawić swoja elektronike z przebiegiem. Operacja powiodła sie ale jest mały problem. W zakupionym liczniku ktoś chyba sciągał wskazówki bo obrotomierz oszukuje. tzn na biegu jałowym pokazuje ok 2 tyś obrotów. Da się to jakoś ustawić czy metodą prób i błędów?
    Bełchatów
    Sposób jest prosty. Bierzesz kompa sprawdzasz jakie są aktualne obroty i wciskasz wskazówkę. Potem sprawdzasz dla wyższych obrotów i ewentualnie korekta.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Ropczyce/Kamionka
    To jest na to sposób, dzięki
    Użytkownik Ogier Avatar Fred.X
    Toruń
    Fiat Bravo
    Nie chcę zakładac nowego tematu. Podpowie ktoś jak zdjąć wskazówki ?? , mam problem ze wskazaniem temp cieczy chłodz. i się zastanawiam czy też nie jest coś przestawione , na kompie pokazuje 90 st , na wskażniku 130 st
    Strzelin
    To sprawdź na komputerze czy pośrednie stany też są przekłamane. To się upewnisz czy to wina wskazówki czy liczników. Z tego co pamiętam za problemy ze świrującą wskazówką temp odpowiadała usterka licznika (połączenia, zimne luty na stykach).
    Toruń
    Fiat Bravo
    Czyli pozostaje wymiana licznika ?
    Bełchatów
    a ja napiszę tylko, że masz 2 czujniki temperatury. Jeden do ECU a drugi na zegary. Zacząłbym od podmiany/wymiany czujnika.
    Strzelin
    Czyli sprawdź to co napisałem nie wykluczam że masz przestawioną wskazówkę. Po prostu na forum było pare problemów z tym i to była wina licznika a nie przestawionej wskazówki. Czasami coś tam czyścili, a czasami zmieniali. Albo właśnie walnięty czujnik
    Toruń
    Fiat Bravo
    wyjąłem, czyściłem i nic nie dało, 2 nowe czujniki temp i dalej to samo ...
    Bełchatów
    Aby zdjąć wskazówkę potrzebujesz kawałek metalowej płytki (najlepsza jest ta dodawana do kopert Inpostu) i dobrego widelca. Chyba wiesz co dalej robić . Tylko z umiarem to rób, bo jak złamiesz oś to pozamiatane.
  1. [159] Zmiana Licznika (Zegarów)
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 27-01-2025, 07:33
  2. zmiana koloru podświetlenia tarcz licznika zegarów 147
    Utworzone przez lukasnsk w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-05-2018, 14:26
  3. [GTV] Wymiana licznika
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:33
  4. Wymiana licznika w 147
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 23:32
  5. Schemat podłączenia licznika(zegarów) do AR 164 92/93r
    Utworzone przez Jarencja w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 15:43
