Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z przednią lampą
    Użytkownik Świeżak Avatar superzajac
    Siemiatycze
    Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
    Domyślnie Problem z przednią lampą
    pOMÓŻCIE. PO ZAŁĄCZENIU ŚWIATEŁ MIJANIA(DZIENNYCH) CAŁY CZAS PRACUJE SILNICZEK WEWNĄTRZ LAMPY OD REGULACJI ŚWIATEŁ W LAMPIE ZE STRONY KIEROWCY. PROBLEM POWSTAŁ GDY CHCIAŁEM WYMIENIĆ ŻARÓWKI H7 NA LEDOWE ALE COŚ POSZŁO NIE TAK BO TYLKO ŚWIECIŁA SŁABO TA OD PASAŻERA A OD KIEROWCY W OGÓLE I ZACZĄŁ WŁAŚNIE PRACOWAĆ TEN SILNICZEK. PO WYMIANIE ŻARÓWEK NA TRADYCYJNE PO ZAŁĄCZENIU ŚWIATEŁ NADAL CAŁY CZAS PRACUJE.
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Możliwe że wypiął się sliniczek, najlepiej by było wyjąć lampę i zobaczyć. Ew. spróbuj zmienić wysokość świateł na przełączniku, może silniczek przestanie chodzić.
    Siemiatycze
    próbowałem ale nie da się zmienić wysokości świateł
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    wypięcie silniczka nie spowoduje jego ciągłej pracy...
    prędzej coś zwarłeś w lampie, rozbierz, sprawdź
    Siemiatycze
    ok jutro rozbiorę
    Siemiatycze
    w lampie nic nieprawidłowego nie zauważyłem. Może ktoś miał podobny problem?
    BTM
    GT 3.2
    Myślę o jednym piszę o drugim. Chodziło mi, że silniczek pracuje, a lampa się nie ustawia, mocowanie musiało wyskoczyć.
    superzając, w lampie jest taki drucik który daje sygnał silniczkowi żeby przestał pracować.. Włączasz światła i ustawiasz drucik w takiej pozycji żeby odłączyło zasilanie silniczkowi, albo wypinasz kable i spokój.
    Siemiatycze
    dziękuję za podpowiedź o efektach niedługo napiszę. pozdrawiam
    Turek
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 2004
    Miałem ten sam problem w GT, odkręciłem w lampie tą obudowę z silniczkiem (dwie długie śrubki), pokręciłem w mechanizmie zębatkami, dość mocno się zblokowały. Przez około miesiąc było ok, ostatnio silniczek znów ciągle pracował, jak na moje oko wyrobiła się zębatka która jest napędzana ślimakiem na silniczku, elementy są plastikowe i z czasem widocznie się wytarły. Na tą chwilę odłączyłem od jednej lampy zasilanie tego mechanizmu i wyregulowałem lampę manualnie pokrętłem nad silniczkiem.
  1. Problem z przednią lampą
    Utworzone przez kozi86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:59
  2. Problem z lampą ksenonową
    Utworzone przez featmilka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 20:22
  3. [146] Problem z tylną lewą lampą!
    Utworzone przez Tomi'73 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 11:46
  4. Problem z nawiewem na przednią szybę
    Utworzone przez rafalk64 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 20:09
  5. [145] Problem z przednią wycieraczką
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:07
