Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z systemem D.N.A
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Problem z systemem D.N.A
    Witam, od nie dawna posiadam Alfe Mito 1.3 JTDm z systemem DNA i tu pytanie jak prawidłowo powinien zachowywać się samochód w poszczególnych trybach? bo osobiście nie odczuwam żadnej różnicy na przykład między trybem A a trybem D - (dynamic) dodam, że kontrolki się przełączają komputer informuje ze dany tryb został połączony. Po wyjęciu kluczyka i ponownym uruchomieniu samoczynnie powraca do trybu N-normal mimo ze przed był tryb D-Dynamic.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    W D masz odrobine więcej momentu i mniejsza sile wspomagania kierownicy. Wszystko działa u Ciebie jak należy, zobacz do instrukcji (http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx?id_language=9)
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Cytat Napisał kozik555 Zobacz post
    Jadąc w trybie Normal ze stałą prędkością przełącz na Dynamic, u mnie wyraźnie samochód przyspieszy.
    W trybie D mniej trzeba wciskać gaz
    Mito MA 135@175
    Dynamic nigdy nie załączy się podczas uruchamiania samochodu. Jeżeli wyłączysz silnik w trybie A to w tym trybie się włączy i analogicznie w trybie N. W trybie A i D działa elektroniczna szpera. Tryb A powinien być dosyć mocno zmulony przynajmniej u mnie tak jest.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Bazyl
    Mysłowice
    Mito 1,4 Turbo MultiAir 135 KM TCT
    Cytat Napisał Capsel Zobacz post
    Dokładnie takie samo wrażenie
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    w 1.3jtd nie spodziewał bym się fajerwerków:
    Gdy włączony jest tryb „Normal”, na wyświetlaczu nie pojawia siężaden napis/symbol.Tryb “Normal”VDC i ASR: Standardowa regulacjaRegulacja układu kierowniczego: Standardowa regulacjaDST: Standardowa kontrola hamowania z ABSStandardowa kontrola bocznego przyspieszeniaKompensacja nadsterowności: lekki impuls na kierownicy nakłaniakierowcę do wykonania optymalnego manewruSilnik: Reakcja standardowa
    WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE TRYBU „Dynamic”WłączeniePrzesunąć dźwignię A-rys. 70 w górę (w pozycje odpowiadającaliterze „d”) i przytrzymać w tej pozycji przynajmniej przez 0,5 sekundy,do momentu aż odpowiednia dioda zaświeci się lub wskazanie„Dynamic” zostanie wyświetlone na wyświetlaczu (patrz rysunek).Po zwolnieniu dźwignia powraca w pozycję środkową.W wersji 1.4 Turbo Multi Air wybrać tryb funkcjonowania “Dynamic”zostanie ponadto uaktywniona funkcja doładowania turbosprężarki(overboost): centralka kontroli silnika umożliwia, w zależnościod pozycji pedału przyspieszenia i w ograniczonym czasie,osiągnięcie poziomu maksymalnego ciśnienia w turbosprężarce zkonsekwencją zwiększenia momentu obrotowego silnika traktującto jako normalne osiągnięcie. Funkcja ta jest szczególnie użytecznaw momencie, gdy konieczne jest uzyskanie maksymalnych osiągów w krótkim czasie (np. w trakcie wyprzedzania)
    A tak poza konkursem, to w moim MITO po włączeniu D nie pojawia się grafika doładowania turbo na wyświetlaczu. Ktoś wie dlaczego??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał kefir Zobacz post
    A właściwie inną charakterystykę reakcji na pedał gazu. W niższym zakresie jest uzyskiwany wyższy moment obrotowy.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    U mnie w julce jest tak, że jak mam ustawione, że pokazuje mi między zegarami stację radiową to wtedy grafiki doładowania brak. Ale jak to wyłączę w ustawieniach to diagram się pojawia po przełączeniu na D.
    P.S.
    co do reakcji gazu w trybie D to pomierzyłem sobie za pomocą Torque osiągi i elastyczność np. 80-120 na 3,4,5b jest niemal identyczna( różnice giną w zależności od nachylenia drogi itp. czasem na D wychodziło gorzej niż na N).
    Więc nie chce mi się wierzyć w ten mega overboost.
    Wg. mnie w D podkręcili reakcje na pedał gazu - przy tym samym położeniu pedału gazu przepustnica ( czy coś co ja w MA zastępuje) jest o ok 30-40% bardziej otwarta. Stąd przy tym samym położeniu pedału po przełączeniu na D auto lekko przyspiesza i rosną obroty o ok 200obr.
    Taki sam motyw można zrobić montując urządzonka elektroniczne typu Tune pedal, które wzmacniają sygnał z pedału przyspieszenia powodując ten sam efekt.
    Dlatego na początku wydaje się że auto rwie do przodu jak głupie ale po dociśnięciu pedału do podłogi okazuje się, że efekt jest identyczny jak na N.
    Cytat Napisał stefdeath Zobacz post
    Bo tak jest. Finalnie efekt jest taki sam. Wszystkie tryby limituje ten sam ogranicznik momentu obrotowego. Ale reakcja na pedał gazu jest inna. W trybie N jest linowa, a w trybie D jest w skrócie mówiąc wypukła. Więc tryb D jest agresywniejszy.
    Tak to wygląda.
    Tryb D i tryb N
Nazwa:	Zrzut ekranu 2016-10-03 18.45.49.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Tak to wygląda.
    Tryb D i tryb N
Rozmiar:	73.2 KB
    To ja mam pytanie: Dlaczego producent podaje inne wartości momentu obrotowego w D i N w silniku 1.4 MA 170?
    Jeśli chodzi o but w podłodze to mam wrażenie, że w D szybciej wchodzi na obroty. Ale może to tylko mi się wydaje, pomiarów nie robiłem.
  1. [156 TS] Instalacja programu alfadiag pod systemem Win 7 PL 64bit.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 16:46
  2. oryginalne radio z systemem bose
    Utworzone przez cezar744 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 20:55
  3. GT 3,2 z systemem Q2
    Utworzone przez 2_D w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 18:47
