Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nierówna praca silnika 2.0jtdm.
    Domyślnie Nierówna praca silnika 2.0jtdm.
    Witam.
    Dzisiaj rano zauważyłem ze cos nie tak dzieje sie w mojej alfie 159 2.0jtdm. A chodzi dokladnie o to ze jak przyjechalem rano do pracy trasa ok 2 km i wysiadlem z samochodu uslyszalem ze chodzi glosniej niz zwykle nie to ze silnik jakos dziwnie chodzil tylko przy samym wydechu bylo dosyc glosno. Na zegarach zobaczylem ze wskazówka od zegara delikatnie faluje na wolnych obrotach. Dodalem delikatnie gazu i gdy obroty zaczęły spadac przy ok 1000obr poczulem dosyc mocne szarpniecie znow delikatnie przygazowalem i dalej ten sam objaw. Silnik nie byl rozgrzany mial temp ok 40-50stopni. Pozniej go zgasilem po chwili odpalilem i wszystko wrocilo do normy. Orientuje sie ktos co moze byc przyczyna takich objawów? Szukalem info na forum ale nic takiego nie wiedziałem. Z gory dziekuje za wszelakie info.
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Masz dpf? Może się wypalał, jak u mnie się wypala to trzęsie całym autem, a wydech słychać jakby dziura w nim była [emoji14]
    Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Głośniejsza praca wydechu to jeden z objawów wypalania DPF. Podczas wypalania są również nieznacznie podniesione wolne obroty
    Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
    Tak tak mam dpf. A jak on sie wypala to nie swieci zadna kontrolka czy cos? Myslalem ze dpf to sie bedzie wypalal po jakies dluzszej trasie.
    Gorlice
    W tym silniku masz czasem zaświeca się lampka a czasem nie świeci. Taki urok. Ja dziś stałem 5 minut przed pracą, żeby nie gasić silnika bo nie zdążył się wypalić na trasie.
    GLIWICE
    Żadna kontolka się nie świeci, można ze się wypala po wskazniku ciśnienia doładowania (ten ostatni po prawej), jak się wypala to na biegu biegu jałowym wskazówka nie spada do zera.
    W 2.0jtdm przynajmniej u mnie podczas wypalania stoi na 0, dodatkowo po odpuszczenie gazu leci szybko na 0
    Gorlice
    Cytat Napisał jarek845693 Zobacz post
    Świeci się... Jest to ikona w kształcie DPF'a/tłumika i jednocześnie napis, żeby nie gasić silnika. Tylko, że niestety nie zawsze. Zauważyłem, że jeśli wypalanie zaczyna się zaraz po rozruchu to wtedy komunikat jest widoczny. Natomiast w czasie jazdy jeszcze mi się nie zapaliła.
    Ta kontrolka zapali się gdy kilka razy przerwiesz wypalanie przez zgaszenie silnika.
    GLIWICE
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    No właśnie, ja nigdy nie przerwałem więc u mnie nic nie świeciło
  1. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  2. Nierówna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 21:29
  3. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  4. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
  5. nierówna praca silnika
    Utworzone przez bartstep w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 16:07
