Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Dziwne jęczenie
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Domyślnie Dziwne jęczenie
    Hej koledzy mam problem z swoją Alfą...MIanowicie masakrycznie wkurza mnie jej jęczenie...<br>Tak jęczenie bo inaczej tego nie można nazwać....Objawia się to tym że w okolicy 2 tys obrotów tylko podczas mocniejszego przyspieszenie słychac to jęcznie,...Na biegu jałowym brak..Na zimnym również...&nbsp;<br>Strasznie to jest denerwujące a na dzwięk tubiny mi to nie wygląda gdyż nie gwiżdzy a jęczy...Tylko przed 2 tys obrotów tak do 2,5 pózniej tego nie słychać,jak i przed ta barierą.<br>Aha słychac to od 3 biegu...Na 2 i 1 nie ma tego...Mechanik oglądał i słuchał ale nici z tego gdyż to się objawia tylko podczas jazdy.... Dolot podobno szczelny.Macie jakieś pomysły?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Miałem tak, żona ciągle jęczała jak przekraczałem 100km/h. Nie no chłopie, tak serio nagraj dźwięk albo coś z tego opisu nic nie wynika.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    I co, bał się z Tobą do samochodu wsiąść?
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Witam, ja mam podobnie tzn na 1 biegu jak dam powyzej 1,5 tys i puszczę z 1 na luz to słyuchac potem takie jeczenie aż obroty spadnią, na 2 to samo, słychać wycie/ jeczenie skrzyni na 4,5 biegu powyzej 1,5 do 2,5 a później już okkej jest... Skrzynia siada? wystarczy wymiana łożysk skrzyni? jakie są tego koszty ew od jakich modeli pasują skrzynie do 1.9 jtdm 16v 6 biegowa
    Częstochowa
    Jęczenie może być od rozpadającej się rolki napinacza.
    Kraków Czyżyny
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V 2007
    Mam bardzo podobnie, 3 bieg około 2000 obrotów i wtedy je słychać, przestaje być słychać po przekroczeniu ~2600. Po wymianie rozrządu, regeneracji turbiny i sprawdzeniu dolotu (szczelny) nic się nie zmieniło...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    U mnie jęczy od 1800 obrotów na 3 biegu. Na postoju to nie występuje więc raczej nie turbo, chyba że dopiero pod obciążeniem w czasie jazdy (większy przepływ spalin i powietrza) tak się turbina zachowuje. Póki co, obstawiam skrzynkę.
    Łódź
    AR 147 1.9 JTDm 8V
    Witam. Podpinam się pod temat. Jestem posiadaczem AR 147 1.9 JTDm 120 KM z 2007 roku. Mam podobny problem - mianowicie w pewnym zakresie prędkości słyszalne jest "gwizdanie". Najgłośniej jest na biegu 3. i 4. (załączony filmik), aczkolwiek na innych w pewnych warunkach też ciche wycie słychać. Dźwięki ustają w momencie rozłączenia sprzęgła. Dodatkowo, wydaje się, że częstotliwość tego dźwięku zależy raczej od prędkości obrotowej półosi napędowych, a nie prędkości obrotowej wału silnika. Na postoju przy przegazowaniu nie słychać nic podobnego (poza trochę gwiżdżącym turbo, ale to nieco inny i znacznie cichszy dźwięk). Pytanie do Was: co to może być ?
    Co sprawdziłem do tej pory:
    -> Początkowo myślałem, że to turbo. Znalazłem sporą nieszczelność w dolocie - wymieniłem wąż pomiędzy filtrem powietrza a turbo. Gwizdanie nie zniknęło. Reszta dolotu wydaje się szczelna.
    -> Bez obciążenia, tj. przy kręceniu kołami w powietrzu dźwięku nie słychać.
    -> Sprawdziłem olej w skrzyni. Jest go sporo za dużo ... Pytanie czy to może mieć jakiś negatywny wpływ.
    Ogólnie auto jeździ bez problemów. Biegi wchodzą lekko. Z tego co zdążyłem się zorientować, to zazwyczaj w takich sytuacjach typowane są: turbina, łożyska skrzyni biegów, łożyska podporowe półosi, "coś" w napędzie urządzeń pomocniczych. Ktoś ma jakiś pomysł co to faktycznie jest, ewentualnie jak tę kwestię zawęzić?
    EDIT: filmik: https://drive.google.com/file/d/0B-t...ew?usp=sharing
    Pozdrawiam,
    Michał
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez dre4mcatch3r ; 02-04-2017 o 20:12 Powód: Dodanie linku do filmiku.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Cytat Napisał dre4mcatch3r Zobacz post
    Załączam plik z linkiem do filmiku - sam filmik za dużo waży, żeby załączać do posta, a linku nie mogę wrzucić bezpośrednio (taka polityka forum dla nowych użytkowników).
    Pozdrawiam,
    Michał
    Wrzuć filmik na yt, i napisz mi na priva to dołączę tutaj do posta
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    A może to jeczenie ma coś wspulnego z skrzynią biegow? Napisz kolego czy masz może wersje Q4 bo też może wyć dyfer czy przeniesienie napędu.
    Ostatnio edytowane przez icekiller2121 ; 27-03-2017 o 00:59
  1. [Giulietta] Dziwne zachowanie DNA
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 09:24
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 17:09
  3. Dziwne pracujący silnik, dziwne wibracje
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:11
  4. Dziwne pytanko
    Utworzone przez ESKUDO1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 18:10
