Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Podniesione obroty 2.0 Jtdm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Domyślnie Podniesione obroty 2.0 Jtdm
    Jestem od miesiąca posiadaczem 2.0 170KM wcześniej miałem 1.9 120KM. Podczas porannego rozruchu od nie dawna zauważyłem jeżeli zaraz po odpaleniu nie udam się w podróż ,gdzieś po ok.30s. podnoszą sie samoistnie obroty do ok.1100. wskazówka obrotomierza lekko faluje. Wskaźnik turbo sie nie wychyla z tego co piszą w 2.0 nie unosi sie podczas wypalanie DPF. Zaznaczam ze DPF z tego co widziałem na FES wypala sie normalnie .Po rozgrzaniu ok 5min lub krótszej jeździe wszystko wraca do normalnych obrotów.Czy wzrost obrotów związany jest z szybszym dogrzanie w 2.0, bo w 1,9 nigdy nie miałem takiej sytuacji. Obecna temperatura rano u mnie ok.9st .Zaznaczam jest to trochę uciążliwe tak jakby auto było na ssaniu.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Postaram się przy obserwować po wyjściu z pracy czy u mnie jest tam samo. W każdym razie w 2.0 JTDM podczas wypalania filtra DPF wskaźnik turbo się nie podnosi jak to pisali o 1.9, ale obroty są podwyższone i lekko falują? Charakterystyczne jest buczenie z wydechu.
    LUBUSKIE
    Jutro jeszcze raz sprawdzę na FES jak wygląda sprawa DPF ,ale zaraz po odpaleniu z rana kilka dni z rzędu czy powinien sie wypalać ,gdzie tydzień temu stan zapchania był 20%
    Gliwice
    Nie wydaje mi się, żeby zaczął się wypalać po uruchomieniu silnik jak jest zimny.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    miałem coś podobnego tylko w innej marce że obroty z rana wskakiwały na 1000 ale okazało sie że można to wyłączyć z poziomu komputera diagnostycznego, ale czy Alfa ma taką opcje to się nie spotkałem
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Gliwice
    Takie mam obroty po zapaleniu silnika. Potem lekko spada
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    U mnie to samo. W największe mrozy na wybrzeżu miałem takie obroty (filmik: https://www.youtube.com/watch?v=IJ2hwPrfowc od 0:49).
    LUBUSKIE
    Domyślnie podniesione obroty 2.0
    Dzisiaj rano sprawdziłem na FES i na tą chwile nic się nie podnoszą obroty ,muszę kilku dniowy test zrobić.
Nazwa:	20161012_101252_1476260857257_resized.jpg
Rozmiar:	98.2 KB
ID:	212853   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161012_100837_1476260855857_resized.jpg
Rozmiar:	90.0 KB
    LUBUSKIE
    Dzisiaj znowu po odpaleniu 900 obrotów po ok.1min 1100 obroty, po ok 1km jazdy to samo 1100 obr.po ok 3km jazdy juz normalnie ok 900 obr. jak sie lekko auto zagrzało.Nie miałem z rana odrazu w tym czasie kompa i nic nie sprawdziłem .Po przyjeździe tych 3km na FES spokój zatkanie normalne DPF 73%.
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał borys639 Zobacz post
    Z tego co ja zaobserwowałem w przeciągu prawie 2 lat użytkowania tego silnika to obroty po stracie zależą od temperatury na zewnątrz oraz obciążenia alternatora, jeżeli masz włączonych dużą ilość odbiorników (ogrzewanie tylnej szyby, światła, podgrzewanie foteli, wycieraczki) to obroty są podnoszone do 1100 obrotów. Szukałem też informacji o insigniach z tym silnikiem i mają to samo.
  1. [159] Falujace obroty 1,9 jtdm
    Utworzone przez sim_dr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 17:53
  2. [159] Podniesione obroty na biegu jałowym + wycie
    Utworzone przez toto_20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 19:12
  3. [159] Optymalne obroty 1.9 JTDM 150KM
    Utworzone przez UniqueSilver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 08:34
  4. [159] maksymalne obroty silnika 1.9 JTDM 16V
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 08:58
  5. Podniesione obroty przy 110 stopniach?
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 07:25
