Dziś podczas jazdy a dokładnie hamowania zaświeciła mi się kontrolka ABS i vdc i na komórkę info awaria systemu ABS i vdc
Oprócz tego świeci się jeszcze światełko przy przycisku od ASR
Co może być przyczyną ??
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 11-10-2016 o 19:26
Takie objawy daje słaba bateria ale jak padło podczas jazdy to pewnie jeden z czujników ABS albo jego obwód.
problem pojawił się dwa razy, oprócz komunikatu innych objawów brak
po tych dwóch sygnałach jeździłem jeszcze raz dzisiaj i nic się nie działo
jutro lub po jutrze podepnę kompa i zobaczę co tam wyjdzie
ja Ci powiem , że sprawa może być bardzo prosta, sprawdź czy masz światła Stop i cofania, jeśli nie masz poszedł bezpiecznik, a on daje błąd na czujnik pod pedałem hamulca, a to wywala błąd ABS i VDC
No i miesiąc był spokój znowu dziś abs system failure i vdc
a stało się to podczas jazdy przez błotnistą drogę czy to może być jakieś zabrudzenie czujnika czy coś??
żadnych innych objawów nie ma tylko ten komunikat
i go to dealer ale chyba nie skorzystam![]()
u mnie pomogła wymiana aku .
Sprawdź przewody na aku czy są dobrze zakręcone. .Miałem podobnie w 156..
Napisane na Commodore C64..![]()
problem czasem powraca aku wymienione na nowe ładowanie oki
ale z obserwacji problem się pojawia przy szybszej jeździe po dołka lub szybszym przejeździe przez próg zwalniający
ktoś coś ??
Jaki masz ladowanie ? Sprawdzales na kompie jakie ma bledy ?
