Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: dusi się pomiedzy 2000, a 3000 tys. obr.
    loki
    Domyślnie dusi się pomiedzy 2000, a 3000 tys. obr.
    Witam tak jak w temacie po odpaleni mojej 156.. jak jest zimna no i nie tylko to np. na 2 lub 3 biegu pomiedzy 2000 a 3000 tyś obr. dusi się.. (przymula) '' ja mu gaz a on uuuuu..'' ?
    co może być przyczyna..? nie dostaje paliwa..? świece...?
    P.S. za wszelkie odp. z góry dziękuje..
    Przepływomierz do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    77alfisti
    przyczyną mogą być świece, spowodowane może to być że puściła uszczelka po pokrywą zaworów lub pod korkiem wlewu oleju, olej zalewa świece i zaczynają cyrki, miałem dokładnie to samo w 146, nasz forumowy kolega DeeS też miał to samo w 2.0TS, pomogło wykręcenie świec, usunięcie oleju, odtłuszczenie i osuszenie kabli, oczywiście do tego zrobiliśmy czyszczenie świec z nagarów i problemy zniknęły,
    problem może też leżeć po stronie cewek zapłonowych lub kabli, kable są już wygrzane i mogą mieć przebicia
    loki
    dzięki panowie.. jutro będę w garażu to sprawdzał.. a wyczyszczenie przepływki coś daje czy odrazu wymiana..?
    bo i tak najpierw pójdę od najtańszej strony i poczyszczę co się da..
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    jesli dusi sie tylko na zimnym to bym dla prób odłączył sterowanie wariatora.
    - bo coś dziwnie te obroty pasuja do zakresu sterowania wariatora.
    * 800rpm to 1800rpm Variator Solenoid is Deactive
    * 1800rpm to 4250rpm Variator Solenoid is Active
    * 42500rpm to 7200rpm Variator Solenoid is Deactive
    * 7200rpm to 1800 rpm Variator Solenoid is Active
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    loki
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    chętnie spróbuje tylko możesz mi przybliżyć jak i gdzie..?
    77alfisti
    o czyszczeniu przepływki są bardzo różne opinie, jedni są za inni uważają to za półśrodki starczające na chwile wcześniej czy później i tak będzie trzeba ją kiedyś wymienić
    loki
    Cytat Napisał 77alfisti Zobacz post
    możesz mi powiedzić bo jak juz rozkręcę pokrywę to wymienię uszczelkę.. a czym najlepiej wyczyściś świece..?
    ---------- Post dodany o godzinie 18:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:23 ----------
    chciałem jeszcze zapytać..
    jak odpalam to dźwięk jakbym diselka odpalał.. czyli rozumie ze wariator do wymiany.. a drugie pytanko da sie bez niego jeżdzić...?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Tak jak 77alfisti napisal mialem to samo od 2 do 3 tys strasznie sie dusil i wyczyszczenie swiec, kabli pomoglo ,a wczesniej tez mialem taki przypadek i okazalo sie , ze sonda padla wymienilem na nowa i wszystko OK
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    loki
    Cytat Napisał DeeS Zobacz post
    ok dzięki.. powoli bede szukał przyczyny..
  1. [159] TBI - wibracje podczas hamowania silnikiem od 3000 do 2000 obrotów.
    Utworzone przez Rafal_TBI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 21-02-2019, 23:46
  2. [164] Rura pomiedzy filtrem a przepływomierzem
    Utworzone przez Piotrek1987 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-12-2017, 19:32
  3. Dusi się w granicach 3000-4000 obr/min 1.8 TS
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 12:53
  4. 2.4 jtd ruznica pomiedzy 156 a 166
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 17:56
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 26-01-2009, 16:45
