Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nie mogę odpalić 2.5 v6 24v
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pabloelpotos
    Wejherowo
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Nie mogę odpalić 2.5 v6 24v
    Jest to mój pierwszy post tutaj lecz o Alfie 166 mam przewertowane masę tematów z tego forum, lecz dzisiaj moja "biedronka" ( nazwę pozyskała od mojej dziewczyny) nie chce współpracować.
    Od czasu zakupu czyli 6 tygodni cały czas jest walka z pływającymi obrotami (po kolei wymieniam podzespoły lub sprawdzam co wyczytam lub usłyszę) wczoraj wróciłem w nocy do domu zgasiłem zamknąłem i nic nie wskazywało na to że jest coś nie tak. Dzisiaj rano chcąc jechać z dziewczyną do jej rodziców Alfa zastrajkowała. Kręci szybko żwawo ale nie odpala. Wiec zacząłem poszukiwania:
    1 bezpieczniki - i był upalony od pompy paliwa ( skrzynka w kabinie)
    2 podłączenie pod komputer - zero błędów oraz testy robione na FES wszystko dobrze nawet pompę paliwa słychać ( przy odpalaniu też brak komunikatów)
    3 awaryjne odpalanie na gazie ( zapomniałem dodać wcześnie że instalacja LPG)
    zastanawiam się co można jeszcze sprawdzać.
    Z góry dziękuje za odpowiedź
    Strzelin
    To na tym gazie odpaliło czy nie?
    Wejherowo
    Alfa Romeo 166
    Na gazie też nie odpala
    Cytat Napisał pabloelpotos Zobacz post
    Rozumiem, że kręci żwawo, ale "normalnie", w sensie jest kompresja?
    Jeśli na gazie też nie odpala, to czujnik położenia wału?
    Rozrząd, tak kontrolnie zapytam, kiedy był robiony? Jest opcja że się przestawił?
    Wejherowo
    Alfa Romeo 166
    Mam filmik na you tubie z podpiętym kompem tylko nie mam jak na forum wstawić.
    Ja ją kupiłem jakieś 5 tygodni temu poprzednik mówił ze rozrząd robił w lutym. Mechanik stwierdził że na razie mogę jeździć i wygląda dobrze.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    wystarczy skopiować link i wstawić jako wiadomość, każdy dalej sobie poradzi
    Strzelin
    I jesteś taki łatwowierny??? wszystkie rozrządy wyglądają ok aż do urwania
    Jeżeli na lpg też nie pali to faktycznie czujnik położenia wału. Podepnij pod kompa i zobacz czy jak kręcisz silnikiem to ecu widzi obroty.
    Wejherowo
    Alfa Romeo 166
    youtube.com/watch?v=_sE1e4pcP-U
    Rozrząd jest planowany na styczeń ( ograniczone fundusze)
    Wejherowo
    Alfa Romeo 166
    Po walce z butlą gazową która ukryła mi dostep do pompy udało mi się ustalić coś takiego:
    Po odłączeniu wężyka na górze i zrobienia testu w fesie paliwo nie poleciało
    Po podłączeniu diody ( kontrolki) do wtyczki od pompy i zrobieniu testu dioda zapaliła sie.
    Teraz pytanie czy dobrze myśle że pompa padła?
    Co do gazu to najwidoczniej u mnie jest zblokowane awaryjne odpalanie bo pstryknąć na butli pstryknie i to wszystko.
    i kolejne pytanie : Jak tą pompę odkręcić ?
    ona wygląda jak plastikowa nakrętka lecz jak chcę ją odkręcić to ani drgnie ( nawet młotek i wybijak) zaś nie chcę połamać jej.
    Bełchatów
    1. Podłącz pompę na krótko i zobacz czy chodzi.
    2. Zamiast kontrolki uzyj żarówki 10W. Możesz mieć gdzieś zbadziewiały styk i dioda się zapali, a żarówka już nie.
    3. Niestety te nakrętki są mocno dokręcone, Jak nie masz specjalnego klucza to musisz dalej próbować kołkiem i młotkiem.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Nie mogę odpalić POMOCY !!!
    Utworzone przez PrzemekB w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 23:42
  2. [145] Nie mogę odpalić
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 13:14
  3. Nie mogę otworzyć auta z pilota + nie mogę odpalić.
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 22:28
  4. [33] Nie mogę odpalić
    Utworzone przez schab w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 08:18
  5. Nie mogę odpalić...
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2007, 15:34
