Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Mocniejsze sprzęgło do 159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Exclamation Mocniejsze sprzęgło do 159
    Jaka firma robi jakieś mocniejsze sprzęgła do 159?
    Moje od wymiany wytrzymało lekko ponad 40tys. km. (Valeo)
    Pozdrawiam serdecznie
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Auto po modyfikacjach silnika, czy taki styl jazdy, że tak krótko wytrzymało? Może trzeba sprawdzić, czy układ jest sprawny?
    dziwne, moze to nie wina sprzegla, tylko docisku czy wysprzeglika? no albo styl jazdy, moze ruszanie pod strome wzniesienia, krawezniki, jazda w korkach itp?
    nawet jak auto jest po chipie, to przy tych silnikach dwunas sie chyba najpierw odzywa jak jest za duzo Nm(slychac ze nie daje rady od ok 390-420Nm gdzies na wolnych obrotach wysokim biegu, jak depnie sie do dechy) ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Pytanie , gdzie jeszcze kupowałeś sprzęgło ? bo może to Valeo ale tylko z nazwy Swego czasu na allegro sprzedawali części zawieszenia m-ki Lemforder w atrakcyjnej cenie, który okazywał się chińską podróbką
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Moje się ślizgało po 1500km Po 18tys, od wymiany jest zużyte jak po przebiegu 100 tys. w górę. Oryginał FPT. Ale przenosiło 440 Nm. Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest wymiana skrzyni na F40 i przeniesienie z 2.4. Słaba sprężyna docisku, skrzynia z papieru na małych łożyskach i tego nie przeskoczysz.
    Ostatnio edytowane przez 5turbo ; 18-11-2016 o 12:02
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    bez przesady, tylu jezdzi z tymi silnikami /skrzyniami i jakos nie slychac za bardzo o padajacych sprzeglach i hurtowych wymianach. chociaz na pewno nie jest pancerne.
    w mojej jtdm faktycznie wymienilem sprzeglo(docisk, dwumase) przy 80tys ale to dlatego ze zalatwil je poprzedni właściciel auta - od poczatku byly duze problemy z wrzucenuem 1 i R na postoju, auto raczej musialo sie lekko toczyc/ruszyc(po prostu nie wysprzeglalo calkiem, tarcza byla poprzypalana i pokrzywiona), a jak nawet udalo sie wrzucic to hylo szarpniecie jak w automacie. po wymianie (valeo) 5lat temu do dzis wszystko cacy, auto zrobilo 70tys z czego 50tys po chipie i sprzeglo nie daje zadnych oznak zuzycia.
    dla mnie to poprzedni kierowca nie umial ogarnac standardowej mocy, a ja nie mialem szczegolnychbproblemow z autem po chipie.
    faktem jest ze trzeba ostroznie ze sprzeglem w 1.9jtdm, np jechalem(tzn prawie stalem) 2h w korku na autostradzie, gdzie co chwile trzeba było podjeżdżac kawalek, wtedy zaczęło sprzeglo smierdziec. podobnie zawracalem kiedys w bardzo stromej, ciasnej uliczce i tez zasmierdzialo. ale tyle, nigdy nic wiecej sprzeglu sie nie dzialo.
    Kąty Wrocławskie.
    Po chipie (198/390) założyłem nowe sprzęgło Valeo, na razie 50kkm bez żadnych problemów.
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał Łukasz.L. Zobacz post
    Do nowego sprzęgła było nowe koło dwumasowe albo chociaż przetoczyliście stare koło ?
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Spróbuj tutaj:
    http://www.clutch-specialists.co.uk/...ch=Go&part_no=
    Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Osobiście mogę powiedzieć ze zajeździłem trzy kpl. sprzęgieł i docisków,auto po modach, i na ten moment pomoglo nowy docisk i tarcza w kevlarze
  1. Mocniejsze hamulce do 156v6
    Utworzone przez SEJBR w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 381
    Ostatni post / autor: 18-09-2023, 14:52
  2. [159] Mocniejsze sprzęgło
    Utworzone przez PAKA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 08:53
  3. Jakie mocniejsze sprzęgło 145 1.9 JTD CF2
    Utworzone przez loco145 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 19:40
