Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 159 1,9 JTD - szarpanie przy 2000 obr./min
    Użytkownik Świeżak Avatar chendo
    Mazury
    Alfa Romeo Giulia 2023 Alfa Romeo Stelvio 2018
    Domyślnie Alfa 159 1,9 JTD - szarpanie przy 2000 obr./min
    Koledzy,
    dawno mnie tu nie było. Alfa poszła w ręce syna. Ja jestem tylko od naprawiania
    Problem jest jak w temacie.
    Przy przyśpieszaniu nie występuje. Natomiast przy jeździe jednostajnej przy ok. 2000 obrotów czuć delikatne (szarpanie to za mocne słowo) ale takie czkanie.
    Poniżej i powyżej jest ok.
    Czy ktoś się spotkał z podobnymi objawami?
    Przepływomierz ok. Wsadziłem nowy i objawy były takie same.
    Ktoś pomoże?
    Plisss, bo nie mam pomysłu gdzie tego szukać.
    Chendo
    Namysłów
    Alfa 159 1.9 JTDM 16V 2006r.
    Srawdź kolego EGR, który jest najczęstszą przyczyną szarpania, miałem podobnie u siebie. Spróbuj zaślepić go pełną blaszką (check na zegarach wyskoczy ale nie ma wpływu na pracę silnika) ewentualnie wyczyść EGR i sprawdź. Jak będzie dobrze to wiesz co robić.
    Pozdr
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Zgadzam się z przedmówcą, że najczęstszym winowajcą takiego delikatnego szarpania jest EGR. Aczkolwiek nie zawsze. Jestem ciekaw rozwiązania problemu, ponieważ u mnie także występuje takie delikatne szarpanie przy równej jeździe ale tylko na 4 biegu. Całą ekologię mam usuniętą, w tym EGR zaślepiony pełną blaszką i wyprogramowany. Możliwe, że u mnie skrzynia jest winowajcą, ponieważ jak wyłączę radio i jadę równo na 4 biegu, to słychać, że skrzynia delikatnie wyje. Na innych biegach szarpanie, ani wycie nie występuje. Wymiana oleju nie pomogła, a nie szarpie, ani nie hałasuje zbyt mocno, więc jeszcze się tym za bardzo nie przejąłem.
    Mazury
    EGR był wymieniony z 3 miesiące temu na nowy. Dodatkowo mechanik założył jakąś specjalną blaszkę w którą się zaopatrzył w ASO (ma jakieś dodadtkowe otwory).
    No chyba, że nowy EGR jest walnięty. Może tak być?
    Łódź
    Czyli niedawno ERG był uszkodzony? Najlepiej dla świętego spokoju zaślepić go pełną blaszką. Aczkolwiek, jeśli był uszkodzony i zaciął się w pozycji otwartej, to należałoby przeczyścić kolektor dolotowy, bo mógł się mocno przytkać sadzą.
    EGR zaślepia się całkowicie, a nie wymienia na nowy. Dodatkowo kolektor ssący należy wyczyścić z sadzy, bo skoro EGR padł to w kolektorze 100% błoto. 1.9 8v czy 16v?
    Mazury
    EGR wymieniłem wg sugestii mechanika.
    O kolektor ssący zapytam.
    16V.
    Wczoraj odpiąłem przepływomierz. Auto jeździ bez zarzutu. Niestety to raczej problem w okolicach EGR. Tak jak pisałem - nowa przepływka nie załatwiła sprawy.
    Odpięcie przepływomierza wyłącza EGR. Więc problem oczywisty. Być może nie chodzi o sam EGR ale o konsekwencje jego działania.
  1. [159] Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
    Utworzone przez Borys w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 304
    Ostatni post / autor: 28-11-2024, 21:17
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 17:08
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 16:36
  4. Alfa 166 szarpanie przy zmianie biegu
    Utworzone przez DareX92 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 06:52
  5. szarpanie od 1000 do 2000 obr
    Utworzone przez majkel_dg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 22:57
