Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik predkosci, centralny zamek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Domyślnie Czujnik predkosci, centralny zamek
    koledzy potrzebuje pomocy, dokładnie chodzi mi o namierzenie sygnału z czujnika prędkości oraz centralnego zamka i najgorsze jest to ze trzeba je namierzyć w komorze silnika jest taka opcja?
    schemat z eLearna i szukaj, ewentualnie rozpiski zlacz - tam podaja gdzie dajej idzie (tylko trzeba patrzyc w kazdym fragmencie instalacji, bo jak jest odgalezienie na nim to dopiero wtedy wypisuja dodatkowe kierunki w jakich ida dane sygnaly.
    co do predkosci, to kojarzy mi sie ze jest signal ktory wlasnie nazywa sie Speed signal podawany do lewego xenona, jesli masz H7 to mogloby byc tez w wiazce (bo najczesciej wtedy byly kompletne z wszystkimi poloaczeniami dla xenonow), ale dla Ciebie raczej bez szans bo masz poliftowe auto. zgaduje ze jest to napiecie proporcjonalne do predkosci. nie jest to zapewne ori signal predkosci, bo ta chyba jest mierzona przez modul ABS/VDCa na podstawie odczytu z 4 czujnikow ABS. Postudiuj opisy w eLearnie, tam na pewno wiecej sie dowiesz.
    LIBIĄŻ
    a ogólnie czujnik prędkości gdzie jest montowany?
    Łódź
    159 SW 1.9 150KM
    Tak jak epsonix wyżej pisze, nie ma jako takiego czujnika prędkości w 159, pomiar prędkości jest wykonywany za pomocą czujników ABS-u, a te są w piastach kół
    LIBIĄŻ
    dzięki rozumie, najgorzej będzie z sygnałem centralnego zamka
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    Co masz konkretnie na myśli pisząc "sygnał centralnego zamka"? Czy chodzi Ci o odblokowanie/zablokowanie motoreduktorów drzwi po naciśnięciu przycisku na kluczyku-pilocie? Jeśli tak, to odpowiedź jest prosta i trudna zarazem: wszelkie informacje na ten temat w samochodzie śmigają tylko po CAN. Jeśli więc ogarniasz magistralę CAN, to wszystko co Ci potrzeba (łącznie z prędkością oczywiście) możesz wyciągnąć z magistrali w dowolnym miejscu samochodu - to chyba zawsze przewody czarno-różowy i biało-różowy.
    Jeśli zaś nie ogarniasz, to gorzej... bo nic innego nie ma. Jedyna możliwość jaką widzę, jeśli chcesz mieć prosty sygnał analogowy odblokowania/zablokowania motoreduktorów drzwi, to pozostaje to wziąć z samego zamka drzwi jedynie, a konkretnie drzwi lewych (kierowcy). Moduł (M066) w tych drzwiach na stykach D-4 / D-6 steruje motoreduktorem B/S zamka (N050). Więc chyba tylko z tego B/S - napięcie spolaryzowane w jedną stronę otwiera zamek, spolaryzowane w przeciwną zamyka. Inne sygnały (w innych drzwiach) mogą być niemarodajne, bo np. można ustawić w menu, że po naciśnięciu pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy, a inne nie, tak więc trzeba by brać z tych. Więcej, jak pisał epsonix, znajdziesz w eLearn.
    LIBIĄŻ
    pozostają mi tylko drzwi, potrzebuje tzw. clear signal
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 10:37
  2. [146] centralny zamek
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 18:56
  3. [156]czujnik predkosci i polozenia walu korbowego
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 22:54
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 09:27
  5. [156] Problemy z ABS szyna can, uszkodzony czujnik predkosci
    Utworzone przez Dario w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 23:35
