Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [156] 2.0 TS z 2000r. Odcina przy 140km/h
    Dopiero szukam
    Domyślnie [156] 2.0 TS z 2000r. Odcina przy 140km/h
    Witam.
    Jako że posiadam autko od 4 dni chciałbym zweryfikować problem lub nie problem z Alfą mojej żonki. Mianowicie dzisiaj była okazja rozbujać autko do 170 i wyżej km/h ale w autku przy 140 czuć wyraźnie jakby odcinał i dalej już nie przyśpiesza. Proszę o informację czy to jest normalne i coś za to odpowiada czy coś się dzieje z autkiem? Na desce nic się nie pokazuje i autko poniżej prędkości 140 jeździ dynamicznie i ma zryw. Nadmienię że przy tej prędkości na 5 biegu nie przekracza 4tyś/min.
    Jeśli ktoś mnie może nakierować i oświecić to będę bardzo wdzięczny.
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Autko z gazem ?
    Dopiero szukam
    Nie, nie ma gazu ale planuje założyć. Już złożyłem zapytanie na forum o instalacje
    WL // GA
    A na innych biegach nie odcina?
    Dopiero szukam
    W sumie to tego nie sprawdzałem. Fakt jest taki że szkoda mi było ciągnąć go do 140 na 4 biegu. Zdecydowanie brakuje w tym aucie 6 biegu.
    Na 3 o ile pamiętam 130 można osiągnąć. Sprawdź czy coś się zapisało w sterowniku. Nie musi nic się świecić na zegarach. Mi się świeciło jak był słaby styk w jednym z podzespołów. Który nie wpływał na jazdę.. a 3 inne które były zapisane nie wywaly marchewe . . Tylko priorytety.
    Sprawdź błędy i szczelność układu ssącego. Możesz plakiem na odpalonym silniku . Jak rosną obroty to dziura. Ale przepatrz też wizualnie. Bo może być nie szczelność na wyższych obrotach.
    Dopiero szukam
    Na drugim biegu Odcina przy 60km/h a na trzecim przy 80km/h. Na tym trzecim czasem przy 80 szarpie a czasem idzie ładnie pod 100
    Tez bym się zastanowił czy pompka paliwa daje dobre ciśnienie .. ale nie wiem jak to sprawdzić w benzynie
    WL // GA
    Ale ile to jest obrotów? Jeżeli tak 4k ew ciut wyżej to standardowo przepływomierz do wymiany. JEdyny sensowny to Bosch za jakieś 4 stówki- wymienisz raz i masz problem z głowy.
    Dopiero szukam
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    No właśnie nie przekracza 4tyś obrotów. Zauważyłem też że zdarza mu się na wolnych obrotach falować ale to sporadycznie. Dodam że na biegu jałowym i depnięciu gazu obroty idą na maksa. A możesz podesłać link do tej przepływki lub podać model?
  1. Odcina zapłon przy agresywnej jeździe
    Utworzone przez TO-masz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 19:06
  2. Prośba o poradę przy zakupie Alfy 166 2.4 JTD 2000r potrzebującej kilku napraw.
    Utworzone przez MichalKrzyk w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 11:14
  3. RPM Sensor - odcina przy 4500obr
    Utworzone przez cooba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 13:06
  4. Odcina moc przy 3 tyś obrotów
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 08:51
  5. odcina zapłon przy 4000obr Alfa 156 1.6 16V
    Utworzone przez Zbigniew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 18:41
