Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
    Alfa Romeo Mito 2010r 1.3 JTDm 95KM
    Domyślnie Błąd P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
    Witam wszystkich i proszę o pomoc. W moim Mito pojawił się błąd "P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit", silnik pracuje normalnie nie zauważyłem spadku mocy, świeci się natomiast cały czas kontrolka S&S, check engine, i trójkąt. Na zagranicznych forach wyczytałem że prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik na obwodzie wspomagania serwa hamulca. Czy spotkał się ktoś z takim problemem, czy wymiana czujnika pomoże na pewno, bo nie sztuką jest wydać kupę kasy na to co nie trzeba. Proszę o pomoc. Załączyłem zdjęcie czujnika.
Nazwa:	WP_20161121_16_17_44_Pro.jpg
Rozmiar:	91.7 KB
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Wyjmij, jak sie da to wyczyść popraw styki i skasuj błąd. Moze pomoże.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Jutro demontuję, obadam, wyczyszczę, poprawię, zmontuję, błędy skasuję i dam znać. Dzięki.
    Zdemontowałem, wyczyściłem styki, popukałem w czujnik i przez dwa tygodnie było OK. Błąd pojawił się ponownie, ale znalazłem na allegro cały przewód łączący kolektor ssący z serwem, jak przyjdzie to wymienię.
    Pomogła wymiana czujnika.
    giulietta
    Cześć, odgrzeję temat. Mam ten sam błąd w Giuliettcie. Mam kupiony czujnik tzn. cały przewód od pompy vacum do serwa. Jak go wymienić i nic nie uszkodzić przy okazji? Chodzi mi głównie o to jak go wyjąć z serwa, siedzi tam dość ciasno. Wystarczy po prostu go jakoś wyszarpać, podważyć...? Dzięki za pomoc, Pzdr.
  1. Błąd 08-Driver Squib Circuit
    Utworzone przez darekd24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2020, 21:15
  2. [159] Błąd P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-05-2017, 20:59
  3. [156]Airbag-błąd 09 passenger squib circuit
    Utworzone przez Hemi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:59
  4. błąd p0115 engine coolant temperature circuit malfunction
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 19:58
  5. Błąd czujnika turbiny. Boost Pressure sensor A circuit high
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 19:06
