Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wentylatory chodzące na pełnych obrotach
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Domyślnie Wentylatory chodzące na pełnych obrotach
    Cześć. Mam problem z wentylatorami na chłodnicy i chcę się upewnić. Wczoraj w trasie zaczęły mi wyć niemiłosiernie i dzisiaj jest brak poprawy. Oba wentylatory po przekręceniu kluczyka na zapłon wkręcają się od razu na maksymalne obroty niezależnie od temperatury silnika (dzisiaj rano na mrozie na zimnym to samo) i cichną dopiero po wyłączeniu zapłonu. Po odpaleniu silnika wkręcają się dopiero po jakichś 15-20 sekundach, ale niezawodnie zawsze zaczynają wyć. Błędu żadnego nie ma. W praktyce wygląda to tak:
    No i teraz żeby się upewnić: opornik? A może przekaźnik?
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Czujnik temperatury - zobacz co ECU dostaje.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Panzergrau
    Temperatura ok. Oba chodzą na maksymalnej prędkości. Test 1 biegu w mesie - nic, wyją na pełnej mocy. Test 2 biegu w mesie - chwilę falują między maksymalną mocą a ciut wolniejszą. Główny podejrzany na tę chwilę to opornik, ale... oporniki są dwa... oba wiatraki tak samo wyją na pełnej mocy... nagle oba oporniki naraz poszły się?
    Ostatnio edytowane przez KHOT ; 27-11-2016 o 12:40
    Opornik jest tylko do 1 biegu. Jak by ECU włączał pierwszy bieg to by się nie kręciło nic.
    Na testy odepnij wtyczkę presostatu.
    Panzergrau
    Na razie poleciałem w ciemno i kupiłem ten czujnik temperatury, bo w sumie odczyt na kompie i błędy to jedno, a faktyczne działanie drugie - przy czujniku położenia wału też błędu mi nie wywaliło, a był uwalony całkowicie. 5 dych, najwyżej będzie na zaś, gorzej tylko że w 2.4 jest tam tak ciasno, że bez wyjmowania akumulatora i możliwe że też bez zdejmowania dolotu powietrza to nawet wtyczki nie odepnę z moimi wielkimi grabiami.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    we teesie 156 zech mioł to co pisze jabol
    czujnik temp cieczy uwalony i wiatraki smigały zaraz po odpaleniu autka
    Panzergrau
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Tyn pod temperaturreglerem? Tej no, bejmy dużo nie trza, to zamówiłem.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Dokładnie klekocie. Też to przerabiałem i dokładnie to samo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Mam ten sam objaw, ale u mnie wyszło, że to presostat. Siedzi na rurce od sprężarki pod prawym reflektorem, dostępny po zdjęciu osłony halogenu.
    Po odpięciu wtyczki od presostatu po włączaniu zapłonu jest cisza. Sama wtyczka jest mokra, a po pinach presostatu wydobywa się czynnik z klimy.
    Więcej szczegółów w wątku -> http://www.forum.alfaholicy.org/156/...u_zaplonu.html
    L.
    Panzergrau
    [MENTION=1012]Ludvigus[/MENTION] [MENTION=3477]bocian[/MENTION] [MENTION=10547]jaboleq[/MENTION] Jednak presostat. Po wymianie problem zniknął od razu.
  1. [159] ciężko chodzące klamki !
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2016, 17:22
  2. [33] Ciężko chodzące okna sprzodu i z tyłu
    Utworzone przez LUCID LINES w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 18:46
  3. Dziwnie chodzące sprzęgło w JTD 150 KM
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 19:28
  4. Cięzko chodzące biegi wymiana oleju.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 15:51
  5. Radio włącza się o pełnych godzinach
    Utworzone przez cuma_borek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 12:17
