Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] JTD, twardy pedał hamulca, słabe hamowanie
    Szczecin
    Alfa 156 sedan 2000r 1.9JTD 8v& AR 156 2.5V6 Busso^^
    Domyślnie [156] JTD, twardy pedał hamulca, słabe hamowanie
    Cześć, w mojej belli od pewnego czasu mam twardy pedał hamulca. Klocki, tarcze wymienione (tarcze brembo, klocki TRW), jarzma wyczyszczone i przesmarowane, prowadnice w zacisku rowniez. Przy odpalaniu auta pedał hamulca poddaje się, robi sie miekki. Mierzyłem wakuometrem podcisnienie, pompa vacuum wytwarza je prawidłowo, po zgaszeniu cisnienie jest utrzymywane. Jakieś wskazówki co to może byc? Zawór serwa, serwo, zaciski? Bo ja juz sie powoli poddaje...
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Interesujący temat. Ale u mnie wygląda inaczej trochę . Mam tak że hamulce są ok . Ale jak pare razy popompuje to się robi twardy jak bez wspomagania. I gdy trzymam to powoli opada i zaczyba hamować.. czarna magia..
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Sprawdź czy coś nie syczy i podciśnienie gdzieś nie ucieka, jeśli tak to nie odpowietrza ci układu.
    Alfa Romeo 156 Q4 1.9 110KW
    Jakby był nie odppwietrzony to byłby miękki. Ja jak miałem twardy pedały hamulca to padło mi Serwo. Jak nacisnalem go to robił się twardy i tak jakby odbijal
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Albo podciśnienie ucieka, albo serwo. Warto też wymienić płyn hamulcowy.
    Posprawdzajcie u siebie wężyki między serwem, a pompą vac. One są dosyć twarde i lubią popękać. Osobiście mam włożony wąż z FMIC-a.
    Szczecin
    Podciśnienie trzyma po wyłączeniu silnika. Wężyki sprawdze i tak jeszcze pare razy żeby miec 100% pewność. Obstawiam zaworek zwrotny w serwie albo z tylu zapieczone tłoczki w zaciskach, bo nic nie syczy, więc raczej to nie serwo.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Ktore to sa wężyki?
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    BTM
    GT 3.2
    Nie wiem gdzie jest ta pompka podciśnienia, leć od serwa, tam idzie jeden przewód z takimi zaworkami do pompy.
    Szczecin
    Pompa podcisnienia jest zaraz po prawej stronie głowicy (po przeciwnej niz rozrzad), wpiąłem się w trójnik wychodzący do serwa i zaworu sterowania EGRem. Miał ktoś może podobne objawy? Albo może ktoś wymieniał juz zawor zwrotny w serwie (koszt+ew niespodzianki jakie mozna napotkac?)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Na początek warto wymienić płyn i porządnie odpowietrzyć układ spuszczając płyn z każdego koła.
  1. [Brera] twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Damian992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 12:28
  2. twardy pedał hamulca 2.4 jtd... help....
    Utworzone przez maniutek1406 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 16:12
  3. [155] Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 22:02
  4. Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 16:44
  5. Twardy pedał hamulca?
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 20:10
