Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Po odpaleniu i ruszeniu przydusi
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Domyślnie Po odpaleniu i ruszeniu przydusi
    Witam, alfa na zimnym odpala ładnie lecz jak chce szybciej ruszyć to aż ją przydusi, ruszanie ze strzałem to aż zgaśnie. Później to przechodzi, powiedzcie mi czego szukać?
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    Miałeś tak wcześniej, czy pojawiło się to teraz, jak temp jest niska?
    Rozrząd, popychacze zaworów, sprężanie na garach, olej? Masz to wszystko ogarnięte?
    Taki objaw to jest, jak rozrząd jest przestawiony. Można wróżyć – a może właśnie popychacze, jaki masz przebieg? W 8V regulacja co 60 tys. Metal zmienia swoją objętość i wytrzymałość. Może być tak że nie domykają ci się zawory tak jak powinny na zimnym silniku, a jak się nagrzeje to jest już ok. A może to kwestia strojenia, bo widzę, że masz 8 V na czipie.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar adam_159
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał gsmfon Zobacz post
    powiem Ci że raz mi się to zdarzyło też nie wiem od czego szukać, zawsze staram się odpalić żeby trochę pochodziła i dopiero ta dolegliwość ustaje, a jak ruszam od razu na zimnym to rzeczywiście potrafi zgasnąć. jak coś wymyślisz to daj znać.
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    rozrząd ma 20 tys. Wtryski były ustawiane tez 20 tys temu. jakiś miesiąc temu się pojawiło. Wczoraj np. nie odczułem tego.
    Sam staram się aby auto pochodziło lub delikatnie na początku, tylko że raz lekko odczułem jakby sie przydławił to próbowałem ruszać szybko po odpaleniu by zobaczyć jak objaw będzie wyglądał.
    Kompresja też była sprawdzana. Olej do zmiany za 3 tysiace. (robie co 15)
    przebieg 140.
    Strojenia nie wykonywałem. Tak, 8V na czipe.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rozrząd warto skontrolować na blokadach, ponieważ mógł się przestawić, gdy np. ścięło klina na kole.
    Warsaw
    Podepnij pod komp, może zmiana dawki startowej pomoże. Takie dławienie jest charakterystyczne przy walniętym czujniku położenia wału, ale miesiąca to raczej byś z tym nie jezdził.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    witam,ja tez takie cos mam tez 8v po chipie,turbo ma tydzien,po regeneracji ciagnie oieknie.jak postoi noc po odpaleniu musi dwieminuty pochodzic by jechała.tez dziwnie pali w przedziale od o do plus 10stopni na zewnatrz,jak jest na minusie pali na dotyk.
  1. Po "dynamicznym" ruszeniu sprzęgło zostało w podłodze
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 00:28
  2. [146] Kierownica skręca w prawo po ruszeniu
    Utworzone przez cypis24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 20:14
  3. Automaczyne ryglowanie drzwi po ruszeniu
    Utworzone przez xweb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 22:42
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 13:24
