Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Podczas jazdy zapalił się Check i włączył wentylator
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Podczas jazdy zapalił się Check i włączył wentylator
    Witam. Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka check. Auto było dość zagrzane ale nie bardzo. Zauważyłem że w tym czasie załączył się wentylator i temperatura była praktycznie na dole skali. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wentylator zgasł i check znikł. Ale po przejechaniu paru km znowu ta historia. Co może być przyczyną ?
    Czy to co pisałem w ostatnim temacie odnośnie zafalowania obrotami ( dziś tego nie zaobserwowałem) może mieć coś wspólnego ?? Pomocy
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Najlepiej to pod komputer skubaną.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Sprawdź przekaźniki od wentylatora.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Czujnik temperatury.Jesli go odłączysz włączają sie automatycznie wentylatory.Musi nie kontaktować lub do wymiany.Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier
    Czy każdy zakład mechaniki powinien mieć możliwość odczytać błędy ?? Które to są przekaźniki odpowiedzialne za wentylatory ? A czujnik temperatury to ten po prawej stronie na widoku, bodajże 2 pinowy ??
    Parę dni temu zmieniałem zegary , bo u mnie nie działał wyświetlacz. Zegary które założyłem też niby od 2.0 ts ? Czy to może mieć coś wspólnego ??
    alfa romeo 166 3.0 v6 '99 226
    ja podejrzewam coś z pompą wody lub uszczelką pod głowicą niestety
    Temperatura głupieje i czujnik podaje informacje do centralki wtryskowej o włączeniu wentylatora.
    A ogrzewanie jest ok? nie gorsze albo wogóle?
    Użytkownik Ogier
    ogrzewanie jest ok, rozrząd z pompą wody zmieniany 4 miesiące temu.
    Bełchatów
    Sprawdź czujnik temperatury, stan przewodów masowych i klem na aku, czy się nie grzeją.
    O odczytaniu błędów i parametrów przypominać chyba nie muszę.
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    w JTD miałem przypadek, gdzie płyn ze zbiorniczka leciał wprost na przekaźniki, gdzie non stop chodził wentylator i check na desce + nawet jak auto było zgaszone/zamknięte - wentyl dalej pracował.
    Użytkownik Ogier
    Dziś dobrałem się do przekaźników wentylatora ( wyglądały ok) ale spsikałem sprejem do kontaktu gniazda przekaźników, to samo zrobiłem z czujnikiem temperatury ( 3 pinowy ) . Odpaliłem auto, zagrzałem je do połowy skali na zegarach, włączył się później wentylator, schłodził , następnie wyłączył, przejechałem się naście km, wszystko było ok, znowu na postoju zagrzałem auto żeby się włączył wentylator, schłodził, i wszystko ok. Sam już nie wiem o co chodzi. Ale jakby była uszczelka pod głowicą czy pompa wody to by takich objawów nie było??
    Muszę gdzieś podjechać gdzie odczytają błędy z komputera.
  1. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 17:51
  3. Alfa 156 zapalił się check i silnik zgasł
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 13:30
  4. Zapalił mi sie komputer w czasie jazdy .
    Utworzone przez robert lula w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 18:49
  5. oąwiecił sie Check i wentylator chłodnicy sie włączył
    Utworzone przez Piotrek20Tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 22:19
