Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: MP3 MiTo - nie czyta wszystkich piosenek
    Poznań, Łowicz
    Alfa Romeo MiTo
    Domyślnie MP3 MiTo - nie czyta wszystkich piosenek
    Mam problem z radio w mito. Po nagraniu około 50 piosenek czyta mi tylko 18 nagranych. Niektórych płyt w ogóle nie czyta, od razu je wyrzuca. Próbowałam też wkładać stare płyty, czasem odczyta 1-20, czasem 2-15 piosenek z listy.
    Czy jest możliwe to, że nie odtwarza mp3 tylko takie zwykłe płyty, gdzie jest tylko max 20 piosenek? Ale czy w takim przypadku nie powinno w ogóle czytać płyt mp3? Wszystkie piosenki były z jednego źródła, nazwy tytułów domyślne, nagrywane średnią prędkością.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Albo czyta mp3 albo nie, możliwe że laser wymaga czyszczenia lub piosenki mają format inny niż mp3??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Poznań, Łowicz
    Alfa Romeo MiTo
    Właśnie nie wiem czy to wina lasera ponieważ ciągle czyta te same. Na ekranie wyświetla się po prawo MP3 więc raczej je czyta. A reszta piosenek ma taki sam format, wszystkie były pobierane z jednego źródła i sprawdzane przed nagraniem. Kiedyś natknęłam się na rozwiązanie nazywania piosenek (w innym aucie, nie alfa) np. 001 tytuł, 002 tytuł..., ale nie jestem pewna czy w tym przypadku to również będzie miało sens.
    TBU
    zmiana nazw.... nie wiem, sprawdzenie w cenie nowej płyty więc można kombinować, ew czyszczenie lasera.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Media Player nie współpracuje z plikami audio
    zapisanymi w innych formatach i plikami
    audio chronionymi DRM (Digital Right Management)
    lub MP4. Jeżeli w urządzeniu
    USB znajdą się pliki audio nie współdziałające,
    to zostaną zignorowane.....to tekst z instrukcji B&M
    Czy przygotowujesz sobie płytki i sam je wypalasz..??
    Czy zwykłe / fabryczne / płyty w formacie wave sa poprawnie odtwarzane,,??
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 05-12-2016 o 11:30
    Poznań, Łowicz
    Alfa Romeo MiTo
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    Tak, przygotowuję sama płyty i je wypalam. Muzykę wzięłam testowo z konwertera z yt -> mp3, wszystkie piosenki były z tego źródła. Działa tylko 18 pierwszych na liście, resztę omija. Oryginalnych płyt jeszcze nie wkładałam ale nie wiem czy gdzieś dostanę taką płytę z 40 piosenkami w celu sprawdzenia? Jak mogę sprawdzić, że dany plik auto jest chroniony?
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Dzięki, w sumie fakt, płyta to niewielki wydatek a może coś mu się odwidzi.. Dzisiaj spróbuję nagrać na nowo. Jak nie to chyba rzeczywiście spróbuję z czyszczeniem lasera.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    sprawdź we właściwościach nagrania z jakim bitrate jest nagranie odtwarzane i porównaj z tymi których nie odtwarza..to samo z nazwą jeśli jest za długa to nie odtworzy ..przynajmniej tak kiedyś było u mnie w alfie 147.
    Poznań, Łowicz
    Alfa Romeo MiTo
    To niestety na pewno nie będzie problemem. Wszystkie są w prędkości 128kb/s, nie są chronione oraz tytuły z pierwszych piosenek, które są odtwarzane mają dłuższe nazwy. Chyba jednak zostaje czyszczenie.
    Szczecin
    Giulietta 1.4 MA 170, Toyota GT86
    nie wiem jak to jest w mito.. .ale w giuliettcie jest tak ze pomimo iż pliki są na głównej ścieżce to radio grupuje utwory w foldery.. i trzeba się przełączać - zobacz bo to właśnie tak wygląda.. jakby odczytywało Ci tylko z 1 folderu.
    Poznań, Łowicz
    Alfa Romeo MiTo
    Cytat Napisał Hyoah Zobacz post
    To by miało sens w sumie. Po pracy skoczę i poszperam przy nim. Czy utworzenie samemu folderu głównego i wrzucenie tam piosenek załatwia problem w giuliettcie? Muszę poszukać jak się zmienia foldery, nie ukrywam, że wolałabym mieć wszystko w jednym worku.
    Edit// Niestety, nie mam folderów. Naklikałam wszystkie przyciski i nic się nie działo
    Ostatnio edytowane przez Karolaaa ; 06-12-2016 o 14:11
  1. Radio nie czyta mp3
    Utworzone przez AdasSWD w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-09-2016, 15:56
  2. [159] Przewijanie piosenek z płyty CD
    Utworzone przez SimonG w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 22:06
  3. Radio nie czyta płyt
    Utworzone przez piotrek23x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 12:32
  4. Witam wszystkich Mito'wców i pozostałych Alfaholików !
    Utworzone przez jomik76 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 16:06
  5. Radio nie czyta płyt
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 20:01
