Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Nie odpala po zmianie "+" klemy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kierasino
    Inowrocław
    AR 156 1.9 JTD
    Domyślnie Nie odpala po zmianie "+" klemy
    Witam, ostatnio jadać Alfa zauwazyłem ze na chwile przygasaja zegary i predkosciomierz spadał do zera po chwili wracało do normy. Po otworzeniu maski i sprawdzeniu klem zauważyłem ze plusowa klema sie rozleciała na dwie czesci... Ze była to wigilia czas na kolacje zrobiłem na szybko ja trzymałem kleme a narzeczona odpalała i zaiskrzyło pare razy lecz nie udało sie odpalić, Nastepnego dnia zmieniłem kleme ale Alfa nadal nie odpali, kręci lecz nie zapala. paliwo dochodzi bo sprawdzałem. czy mogło to być jakies zwarcie instalacji elektrycznej??
    (Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1999)
    Wszystkie przewody podpięte prawidłowo? Sprawdź bezpiecznik od ECU.
    Inowrocław
    AR 156 1.9 JTD
    Podpięte prawidłowo, a gdzie ten bezpiecznik od ECU ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Ciekawa sytuacja przepięcia mogły uszkodzić ecu (oby nie) spróbuj na plaku powinien zagadać jak nie to podepnij kompa...
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Dlatego najpierw odpinasz - a poźniej +, i podpinasz 1szy + a drugi - żeby nic nie uwalic.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Kolejność zdejmowania/zakładanie klem jest bez znaczenia.
    Kolego Kierasino coś padło przez przepięcie.ale co to już trzeba szukać. Myślę że najłatwiej podłączyć pod komp.
    Inowrocław
    AR 156 1.9 JTD
    Usterka rozwiązana. Postanowiłem od nowa tę klemę sciagnać i załozyć od nowa, tym razem dwa kabelki co ida od "+" skreciłem na dwie nakretki. no i proba odpalił. Być może za małe przewodzenie prądu było i nie odpalał. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie sie tematem, Pozdrawiam
    Czernica
    156sw
    Powiedział by kto ze taka błahostka tz gdzieś było napisane pytanie czy wszystko podpiołeś dobrze ... Ale zapomniałeś ze tak... spoko ze to tylko to...
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Dokładnie tak.Dla elektroniki nie ma znaczenia czy przerwa nastąpi od - czy +.
    Odpinanie akumulatora dobrze jest zacząć od - bo wtedy rozwarta jest karoseria i gdy odłączamy + to przypadkowe zwarcie kluczem klemy do masy nie spowoduje zwarcia akumulatora a prądy które wtedy płyną są ogromne . To już setki amper.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    No to w końcu ma znaczenie czy nie? Najpierw piszesz że nie ma, ale jednak ma bo .....
  1. [159] lekkie "haczenie" przy zmianie biegów
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:20
  2. Auto "pływa" po drodze po zmianie felg.
    Utworzone przez moni.g25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 14:48
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 13:40
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 23:05
