Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak mocy, niska Vmax...
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Domyślnie Brak mocy, niska Vmax...
    W mojej Alficzce (3.0 Sportronic LPG 3.1 EOBD) po miesiącu bezproblemowej jazdy zaczęła świrować z mocą i Vmax.
    Mimo ciśnięcia pedału gazu i wzrostu obrotów silnik nie ciągnie i nie jestem w stanie przekroczyć 130-140 km/h.
    Następne odpalenie i jest wszystko OK, następne muł, OK, muł, może nie dokładnie raz na raz, ale generalnie w kratkę. Nie ma znaczenia, czy LPG, czy benzyna. Obroty stabilne.
    Alfadiag pokazuje takie błędy (kasowanie, przejażdżka 70-80 km, kasowanie, przejażdżka):
    Podejście pierwsze
    P0221 Failed Component Code: Accelerator potentiometer exceeding mechanical stop Fault Symptom: Above Maximum Limit
    P0139 Failed Component Code: Lambda Sensor Bank 1 Slow Response (Post Cat) Fault Symptom: Below Minimum Limit
    P0325 Failed Component Code: Knock control #1 Fault Symptom: Below Minimum Limit
    P1175
    P0153 Failed Component Code: Lambda Sensor Bank 2 Slow Response (Pre Cat) Fault Symptom: Above Maximum Limit
    P1141 Failed Component Code: Lambda Probe Heater Resistor Circuit Bank 1 (Post Cat) Fault Symptom: Signal Not Valid
    P0120 Failed Component Code: Throttle Valve potentiometer Fault Symptom: Signal Not Valid
    P1172 Failed Component Code: Self Adaptation Multiplacitive parameters FRA Bank 1 Fault Symptom: Above Maximum Limit
    Podejście drugie
    P1175
    Podejście trzecie
    P1175
    U1600 Failed Component Code: Immobiliser Fault Symptom: Signal Not Plausible
    Podejście czwarte
    P1175
    Reset przepustnicy 90/90 zrobiony, pomaga na kilka km, potencjomentr pedału gazu sprawdzony (połączenia dociśnięte) jest OK. Co dalej? Przepustnica, przepływka (jest prawie nowa), lambda, czy może jednak potencjometr pedału gazu?
    Będę wdzięczny za sugestie!
    Przepływomierz + sonda lambda
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gdańsk
    I czy lub? Od czego zacząć?
    Zazwyczaj jazda z uszkodzonym przepływomierzem uszkadza również sondę lambda. Z drugiej strony często uszkodzenie przepływomierza jest diagnozowane jako uszkodzenie sondy. Zacznij od sondy - ja stosunkowo łatwo sprawdzić mierząc napięcie
    AR156 1.6TS 2000
    Gdańsk
    Z przepływką to luz, bo mam wolną drugą nówencję (niestety nie mam nowego filtra powietrza), ale z lambdą może być mały kłopot.
    To teraz wskazówka dla lamy :-) - gdzie szukać konkretnie lambdy w V6? Kolektor, katalizator... gdzieś tam po drodze? Bez kanału się obejdzie?
    Gdańsk
    Sprawdziłem przepływkę - czy odpięta, czy nie wsio rawno. Potencjometr przyspieszenia (miałem drugi), też nie wpływa. Pojawiła się za to następna prawidłowość - przy prawidłowej pracy, na P dojście do 6 tys. obr zajmuje poniżej 3s, przy nieprawidłowej dobre 6s.
    mnap86
    U mnie po odpieciu przeplywki tez nie bylo roznicy a byla walnieta, swiecila marchewa... po wymianie zupelnie inne auto. Ja bym jednak zaczal od przeplywki, bo zmienisz lambde, nic nie pomoze bo okaze sie, ze jednak przeplywka, zanim skombinujesz lambde to kilka dni a czyms jezdzic tzreba i zajedziesz nowa lambde na zepsutej przeplywce... lambda przeplywki nie zabije, ale na odwrot juz jak najbardziej.
    michal100
    Domyślnie znów błędy :(
    U1600 immobilizer signal improbable state intermittent requested
    P0206 Cylinder 6 – usterka wtrysku
    2,5 v6 jezdzi na gazie 99r
    cos ktos wiecej napisze o tych błędCH ??? pozdrawiam
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. vmax Alfa Romeo 155 v6
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 16:53
