Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skąd podebrać zasilanie po stacyjce
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Domyślnie Skąd podebrać zasilanie po stacyjce
    Potrzebuje do modułu bluetooth plusa w okolicach kierownicy tak aby prąd był już po włożeniu kluczyka ale bez zapłonu. W przyszłości będę potrzebować identycznego rozwiązania pod USB wiec dobrze by było gdyby źródło można było obciążyć kilkoma minimum 10 A
    Użytkownik Alfista
    mam
    Było wielokrotnie pisane. Skrzynka bezpieczników i schemat lub miernik w łapę. Najłatwiej to chyba z bezpiecznika od zapalniczki.
    Alfa Romeo GT
    Bezpiecznik f32?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
Nazwa:	schemat m089.jpg
Rozmiar:	116.3 KB
    Moduł m089 to moduł stacyjki. Wyjście int/a to jest 24V "po kluczyku".
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Użytkownik Romeo
    Kolego jak otworzysz osłonę skrzynki bezpiecznikowej przy kierownicy to wepnij się wcześniej zakupionym bezpiecznikiem bypass w miejsce bezpiecznika od zapalniczki zaznaczyłem na załączonym zdjęciu, przynajmniej nie będziesz ingerować w obwody elektryczne auta, a to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie.
    Tylko pamiętaj musisz mieć w zapasie bezpiecznik powiedzmy 7,5A albo 10A żeby zabezpieczyć dopinane urządzenie.
Nazwa:	Screenshot_20170109-174827.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
ID:	219318   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1423431870-300-x-300px-0810018_1.jpg
Rozmiar:	13.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Nie wiem czy u siebie miałem przerobioną instalację w 159, czy nie, ale u mnie w kostce od radia był pin na którym jest + z akumulatora stały.
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
    Użytkownik Romeo
    Nie wiem czy tak jest oryginalnie, ale wiem że ja u siebie po wymianie z fabrycznego radia musiałem dołożyć +12V, ale to już z zapalniczki poszło, przy okazji zrobiłem gniazdo 12V w podłokietniku dla pasażerów z tyłu bo bieda w alfie nie pomyśleli włosi że tam jeszcze ktoś będzie siedział
    No i jeszcze sobie podpiąłem +12V pod usb w schowku na 1 i 6 pin tzn te skrajne bo one odpowiadaja za ładowanie, ale oczywoście układ transformatorka wlutowany aby bylo 5V hehe więv teraz nie brakuje podłączeń
    Chociaż w schowku to mam +12V stałe
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    No w każdej tak jest, a kolego szukał plusa po włączeniu zapłonu, a tego w radiu już nie ma bo sterowane jest po linii CAN
    Opole
    Mój błąd, myślałem, że szuka stałego plusa W takim razie jak wyżej, zapalniczka :-) Tak też u siebie zrobiłem.
  1. Zasilanie wzmacniacza pzy wyłączonej stacyjce
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2017, 16:29
  2. [159] Skąd uzyskać (+) po stacyjce/zapłonie pod maską ?
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 17:52
  3. Blokada kluczyka w stacyjce
    Utworzone przez kuwal w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 14:45
  4. Co to za kabelek przy stacyjce.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 20:27
