Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Skrzynia C635 - wyciek
    Użytkownik Świeżak Avatar stigzak
    159 SW 2.0 JTDM, MiTo 1.4 155KM
    Domyślnie Skrzynia C635 - wyciek
    Witam. Na powierzchni obudowy skrzyni biegów przy wybieraku stwierdziłem wyciek oleju - miejsce zaznaczone na zdjęciu. W internecie znalazłem jedynie informację o zapoceniach od oleju z odpowietrznika. Czy ktoś przerabiał temat wymiany wybieraka? Czy jest zestaw naprawczy czy trzeba wymieniać cały element? Z góry dzięki za info.
Nazwa:	opel-c635-1-f-800.jpg
Rozmiar:	268.3 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po co chcesz cokolwiek z tym robić? Po to jest ten odpowietrznik, aby nadmiar ciśnienia że skrzyni upuścić
    Inaczej. W zaznaczonym miejscu w załączniku stoi olej. Z odpowietrznika tak by poleciał? Nie robił bym nic gdyby to było tylko zapocenie.
    Wyczyszczę jeszcze wszystko i sprawdzę dokładniej, ale na 99% leci z wybieraka.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    U mnie przy tej skrzyni też ciekło...
    Niestety puścił uszczelniacz
    Pamiętasz co było konkretnie wymienione? Czy właśnie ten cały wybierak czy coś innego?
    159 2.0 JTDm
    No to widzę, że skrzynia do demontażu w tym przypadku. Dzięki za info.
    159 2.0 JTDm
    I demontaż nie jest niestety fajny, bo skrzynia całkiem duża.
    U mnie przy okazji dwumas, uszczelnienie wału profilaktycznie i parę innych rzeczy było robione.
    Oleju w skrzyni było około litra...
    3-city
    AR 159 2.0 JTDM 200KM
    Panowie borykam się z wyciekiem z wybieraka w skrzyni C635, ASO twierdzi, że ten typ tak ma i wymienia się cały wybierak ale jest to nie opłacalne bo znowu zacznie cieć a sama część jest dość droga.... ktoś coś z tym robił? Da się naprawić ten wyciek? Może w oplu ten wybierak jest tańszy? Jak mam z tym jeździć skoro co chwilę stoi mi rozlany olej na skrzyni? W końcu zabraknie go w skrzyni a ja nie mam możliwości co chwilę kontrolować jego stanu. Z tego co czytam sporo osób boryka sie z tym tematem i to w fiatach, oplach czy alfach więc może ktoś to ogarniał i ma spokój?
    159 2.0 JTDm
    Poszukaj na fb na grupie.
    Tam ktoś pokazał, że wystarczy wymienić jeden oring przy tym wybieraku.
    Ja póki co to olałem. Też mam lekki wyciek, ale tłumaczę to, że przelałem trochę przy wymianie oleju w skrzyni
  1. [Giulietta] Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
    Utworzone przez wlyszkow w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 168
    Ostatni post / autor: 10-08-2024, 11:09
  2. [159] 2.0 Jtdm skrzynia C635
    Utworzone przez szejk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 16:56
  3. [159] Wyciek oleju - skrzynia biegów ?
    Utworzone przez Saimonse w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 14:03
  4. wyciek skrzynia?
    Utworzone przez seboq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 17:20
  5. [156] mam wyciek miedzy skrzynia a silnikiem 2.4jtd 2001r
    Utworzone przez sebastianms4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 14:12
