Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwny trzask/zgrzyt podczaj podpalania ???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Domyślnie Dziwny trzask/zgrzyt podczas odpalania ???
    Pacjent: AR 147 1.9JTDm 150KM
    Od jakiegoś czasu podczas odpalania pojawia mi się dziwny dźwięk. Dźwięk pojawia się w momencie jak przekręcam kluczyk i odpalam auto- dokładniej wtedy jak auto już odpali, wtedy pojawia się dosłownie na sekundę jakiś taki ni to zgrzyt ni to trzask. Dźwięk występuje tylko w tym momencie, później już go nie ma. Auto odpala bez problemu, ale ten dziwny dźwięk mnie niepokoi, co to może być ???
    Ostatnio edytowane przez ziemian ; 10-01-2017 o 19:11
    Automat rozrusznika ?
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Potwierdzam, jak odpalam po nocy gdzie mamy teraz srednio-10*C to automat nie zdąży odbić. Na wiosnę trzeba będzie się za to zabrać.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Krosno
    Kosztowna sprawa w ogarnięciu ???
    Rozumiem, że jeżeli poczekam do wiosny to nic złego mi się z tym nie stanie ???
    Namysłów
    Nie pytalem jeszcze nikogo w tej sprawie, ale myślę że 100- 150 zł to jest max. A jak już będzie zdemontowany warto go rozebrać i wyczyścić. Jak mnie pamięć nie myli kolega jaboleq robił taki zabieg, może on się orientuje ile $$ potrzeba.
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Niedoczytałem - koszalin
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 10-01-2017 o 21:13
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Ja tylko wymieniłem elementy zużyte (szczotki. tulejka i łożysko - koszt 60 zł ) - robota własna. Ale przy tych mrozach właśnie było czuć, że ma się gorzej z cofaniem niż jak było cieplej, mimo nowego smaru.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Mam to samo ustępuje po wyżej -15 z mrozem nie wygrasz.
    Busko Zdrój
    Również potwierdzam. Ze dwa lata temu w drugim samochodzie mieliśmy identyczny problem. Winna okazała się zatarta tulejka prowadząca bendiksu.
    Można też przyjrzeć się układowi elektromagnesu i wyczyścić cały ten syf tam zgromadzony (o ile jest).
    Namysłów
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Czesci kupowales na necie? Jesli tak,prosilbym o linki
  1. Dziwny zgrzyt przy zrzucaniu biegu...
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2015, 17:08
  2. Dziwny dźwięk przy odpalaniu (trzeszczenie/zgrzyt)
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 20:48
  3. Trzask przy wciskaniu pedału sprzęgła
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 07:07
  4. Dziwny zgrzyt w silniku od 2000 rpm wzyż 2.4 JTD 20V
    Utworzone przez Sergio166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 13:45
  5. dziwny zgrzyt przy pracy wycieraczek
    Utworzone przez kuniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 00:12
