Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana obudowy klucza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Domyślnie Wymiana obudowy klucza.
    Witajcie,
    obudowa mojego kluczyka już ledwo zipie i chcę ją wymienić.
    Kupiłem jakiegoś chinloa za 50 zł na allegro. Czy ktoś użytkuje ? Jak się sprawuje taka obudowa ? http://allegro.pl/kluczyk-alfa-romeo...134455249.html
    Drugie pytanie, obudowa z allegro ma gładki grot (do zrobienia). Czy taka usługa wiążę się z kodowaniem klucza ? Czy serwis przełoży mi bebechy razem z grotem, czy grot trzeba robić, kodować itp ?
    Z góry dziękuje za info!
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Są zamienniki lepsze i gorsze.
    Swój grot przekładasz, nie trzeba docinać nowego
    Nie trzeba kodować.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    U mnie wystarczyła wymiana samej gumki na taką - http://allegro.pl/alfa-romeo-guliett...136682398.html i muszę przyznać, że ładnie pasuje.
    AR MiTo, Audi A5
    Też zamówiłem samą gumkę z tej aukcji, zobaczymy jak to będzie wyglądało po wymianie... gorzej niż teraz nie będzie
    Ja już ogarnąłem temat Efektami podzieliłem się tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/mito...=1#post1925514
    Masz rację, gorzej na pewno nie będzie. Swoją drogą co te klucze taki delikatne ? W 147 auto miało 10 lat a kluczyk wyglądał o niebo lepiej.
    AR MiTo, Audi A5
    Po wymianie samej gumki za kilka złotych kluczyk wygląda jak nowy. Zajęło to około 2 minuty. Gumka pasuje bardzo dobrze, trochę różni się kolorem. Oryginalna jest bardziej w stronę beżu/złotego, zamiennik jest w odcieniu szary/srebrny. Trochę też słabiej są wytłoczone ikony na czerwonym tle ale to nie przeszkadza. Polecam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Ma ktoś opis jak rozebrać kluczyk aby wymienić gumkę lub całą obudowę?
    Gumkę podnosisz do góry nic nie trzeba rozbierać
    MiTo 120KM
    Chciałem przełożyć "środek" klucza do nowej obudowy. Kupiłem taką ale od innego sprzedawcy i zaczęła się moja "odyseja". Po pierwsze kluczyk dostarczono bez loga ( w ofercie miał być). Po zwróceniu uwagi, dostarczono mi logo na taśmie samoprzylepnej. Udałem się do punktu zajmującego się profesjonalnym dorabianiem kluczy. Jak pan zobaczył, że chcę przełożyć środek do nowej obudowy to spasował bo to alfa i jak zepsuje to zbankrutuje . Grot dorobił ale środek musiałem sam wymieniać. I zaczęły się schody. W nowej obudowie jest kieszonka na baterię, jeśli nie ma tam dodatkowej blaszki to jest o kant d..y rozbić ponieważ bateria nie będzie zasilać elektroniki. Przełożyłem więc starą kieszonkę do nowej obudowy ale pojawił się kolejny problem a mianowicie w oryginalnym kluczyku zamknięcie owej kieszonki z baterią jest na obrotowy trzpień ( z kłódeczką zamknięte-otwarte) w nowej obudowie jest wkręt. Oczywiście jedno nie pasuje do drugiego i trzeba kombinować. Samoprzylepne logo sobie odpuściłem i przełożyłem z org. klucza logo. Jest ono w formie ćwieka. Trzeba tylko uważać by nie ułamać "pazurków". Teraz kilka słów nt. samej jakości zamiennika obudowy. Guma nie przylega idealnie ( naniosłem ją na kleju). Popielata obwódka wokół czerwonych przycisków - po dwóch tygodniach zaczął schodzić lakier. Wyczuwalnie mocniej należy naciskać przyciski by je aktywować. Czy polecam? Kluczyk miałem mocno sfatygowany, sprężyna scyzoryka była mocno zużyta. Cel osiągnąłem, mam nową obudowę, grot się ładnie chowa, guma wygląda już tak sobie. Całość mnie kosztowała sporo nerwów i ok 70 zł pln a w aso 1100 Przy takiej przebitce cenowej mogę przymknąć oko na te niedoróbki.
    P.S. Gdyby ktoś potrzebował pomocy jak zmienić obudowę, mam jeszcze starą org, mogę zrobić zdjęcia jak to w środku wygląda, zawsze to jakaś wskazówka.
  1. Wymiana obudowy lusterka?
    Utworzone przez Peryl w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-06-2022, 14:52
  2. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  3. Wymiana obudowy kluczyka
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 07:47
  4. Wymiana obudowy filtra pow. 2.4 jtd 99r
    Utworzone przez Gozdziej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2009, 16:28
