Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Pije olej po generalnym remoncie 1.6 TW 105 KM
    Alfa Romeo 147 1.6 TW 105KM
    Domyślnie Pije olej po generalnym remoncie 1.6 TW 105 KM
    Witam!!
    Mam problem jakieś pół roku temu zrobiłem generalny remont silnika w Alfie Romeo 147 1.6 TW 105 KM, remont kosztował mnie 6300 zł, przez pierwsze 1000 Km a nawet więcej jeździłem spokojnie nie przekraczając 2500 obrotów czasem zdarzyło się 3000 obrotów ale bardzo rzadko po czym wymieniłem olej i własnie wtedy zaczęła brać olej, do 1 wymiany oleju po remoncie nie wzięła prawie nic. Przejechałem około 10 tys km dolewam około 0.5 l na 1500 Km, auto nie kopci silnik pracuje równo, dodam ze przed remontem wlewałem około 5 l na miesiąc codziennej jazdy do pracy...po remoncie moc się poprawiła jechałem około 200 Km/h wcześniej 140 Km/h to było max, czytałem gdzieś ze silnik może brać olej nawet do 12-15 tys po remoncie, co o tym myślicie?? Nie ma również żadnych wycieków...
    Gorlice
    Założyłeś 2 tematy na forum i obydwa dotyczą tego samego... Po co? Przeczytaj może instrukcję na początek a dowiesz się, że ten silnik ma normalne zużycie oleju na tym poziomie, który podajesz...
    6300 za remont 1,6 105KM?! To już pewnie kute tłoki, panewki sportowe, utwardzany wał i jakieś turbo dołożyli
    Częstochowa
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    A co w tym dziwnego ?
    Komplet tłoków 1000
    Komplet uszczelek 400-500
    Osiowanie bloku, szlif cylindrów, szlif wału, owalizacja korbowodów, wymiana tulejek sworzni tłoków, obróbka głowicy może dojść do 1200
    Komplet rozrządu z pompą wody 400
    Komplet świec 150
    Popychacze zaworów byc może poszły nowe 400
    Płyny ustrojowe, filtry 300
    Komplet panewek 250
    Jakieś normalia nakrętki, opaski itp. 50
    Coś tam zawsze przy wyjęciu silnika dojdzie typu chłodnica, jakaś rurka, robota mechanika i robi się kwota.
    Gorlice
    Ja wiem, że można tyle wyrzucić pod maskę. Tylko po co? Przy silniku tego typu i takiej wartości auta to chyba tylko z sentymentu... Poza tym jeśli wszystko było by do roboty to kto to użytkował i jak reszta wygląda?! Przerost formy nad treścią.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 15-01-2017 o 23:31
    Piekary Śląskie
    GT
    jak ktoś ma zamiar jeździć tym jeszcze jakiś czas to czemu nie ?
    sam w piątek bede wyciągał TSa do generalnego remontu i te 5 tys zł trzeba mieć żeby zrobić raz i porządnie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Ja też robiłem remont silnika 1.6 105KM. Przed remontem brał 1litr na 1000km. Po remoncie przy takiej normalnej jeździe bierze około 100ml na 1000km a jak się pociśnie to oczywiście więcej. Norma to 0,4l na 1000km więc ja bym się nie przejmował. To jest TS, nawet po remoncie nie możesz zapomnieć o regularnej kontroli poziomu oleju i robieniu dolewek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Mi też bierze od prawie dwóch lat 0,4 -0,5l/1000km (10w60) i uznaje to za norme, jedyne co mnie dziwi to brak jakiekolwiek dymku nawet przy kręceniu do odcinki. Myślę że dzięki 3 katalizatorom nic nie widać bo inaczej nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
    P.S. 105KM potrafi się rozpędzić do 200km/h ?
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    W sprzyjających warunkach, wiatr w plecy i trochę z górki może i dałby radę Bo tak normalnie przy 180km/h już dalej ciężko idzie więc bez sensu dalej cisnąć.
    Racibórz
    Ojj gruby remont. A da sie taniej i db zrobić. Pomimo wszystko, jakos nie chce mi sie wierzyć, że silnik po remoncie i bierze olej. Jaki TS jest, taki jest, ale bez przesady. Jak db robota jest zrobiona to nie weźmie ni grama.
    Kolega robił remont silnika w Vectrze 2005r GTS. Zrobił nią już 2500km i ani grama nie bierze.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Instrukcja podaje maksymalne zużycie oleju, przy uwzględnieniu granicznych tolerancji fabrycznych elementów silnika.
  1. [159] AR 159 1.9jtd 8v pije olej po zagotowaniu
    Utworzone przez Luakas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 19:51
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 21:12
